Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 119
Тема: UW3DI-2
  1. #51
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Какие сложности?
    Куда лезем в дебри, если элементарное не выполнено?
    Вы, видимо, невнимательно читаете мои сообщения.
    Неужели вы думаете, что контакты и пайки я не проверил? К тому же еще раз повторюсь, что блок питания, плата УНЧ, плата микрофонника и VOX все сделал с нуля. УНЧ исправен, иначе как я по-вашему в эфире могу на нем работать?
    Что-то нервные сегодня все.
    Раз вопрос поставлен конкретно, значит подразумевается, что остальное работает. Я же не говорю, что не знаю, с чего начинать налаживание трансивера.
    Последний раз редактировалось R4HAS; 23.06.2015 в 14:02.
  2. #52
    Заблокирован навсегда
    Тернополь
    102
    Цитата Сообщение от R4HAS Посмотреть сообщение
    Видимо, получилось, что при переходе на прием диод Д5 кратковременно приоткрывался плюсом с катода выходной лампы
    Это совершенно не возможно! Разряд С18 и С19 зашунтированные R& и R8 через R9 не могут это сделать, а лампа закрывается мгновенно! Д5-это всего лишь ключ, который вместе с контактами реле Р1/4 переключают Минусовый вывод ИП(ма) с шасси во время передачи на "минус" АРУ во время приёма.проверьте нет ли дополнительной ёмкости на шине питания УНЧ и как быстро там исчезает напряжение.Для более чёткой работы АРУ я обычно уменьшал резистор 2R-1 до 10к и последовательно с ним ставил ДМ0,1-500мкгн. Тогда "минус" АРУ на С1 6К13П работал без задержки.Что-то делал с 2R2,уж и не помню.Помню что при отсутствии сигнала с эфира на С1 был "0" в, при макс.сигнале -15-20в.
    Видимо милиамперметр далеко не на 150мка как на схеме.
    Проверьте его используя закон Ома.Собрав цепь из дополнительного резистора(можно переменного) и стабилизированного источника.Если в самом деле головка "не та" , то естественно картинка будет не та!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Кстати, очень трудно искать трески, которые идут от плохих контактов реле.В таком случае импульсы тресков просматриваются даже на шинах питания.Попробуйте отключить расстройку от варикапа, и за тем по очереди менять реле.в юности я ремонтировал Р-76, и заменил в нём всё, вплоть до сетевого провода!)))А проблема оказалась в реле переключения гетеродинов!)))
    Последний раз редактировалось Давид1; 23.06.2015 в 14:26.
  3. #53
    С этим трудно не согласится, тем более что слишком рано
    ищем почти в антенне!
    Если бы вы это сделали, то и АРУ у вас работало и чуствительность была бы на высоте.
    Да и не нервничаем мы.
    Просто телегу перед лошадью не ставят.
    До конца не разобравшись, начинаем делать предположения о чёрти чём!
    При приёме ПЧ-6.0-6.5 что слышите?
    При работе просто УНЧ- Ару обязана работать и S-метр обязан работать.
    Если бы всё работало, то мы здесь это не читали.
    Всё же без эмоций , давай по каскадно... .
    Ведь это очень просто.
  4. #54
    982
    uw3di-2 друзья кто скажет сколько витков и какой провод в контурах 2л1 и 2л2
  5. #55
    Аватар для R9CD
    г. Ревда, Свердловская область
    205
    R9CD
  6. Спасибо от R8CCE
  7. #56
    982
    спасибо
  8. #57
    Rubtsowsk, AL08 by RDA
    3
    UB9YUF
    Всем доброго времени суток. Ни у кого часом не сохранилось рисунка прокладки жгута для uw3di-2? А то с тем что в "Радио" работать,откровенно говоря, трудновато. Желательно бы еще обрисовку доски для вязки жгута (ежели, она была).
    UB9YUF, Alex. Temporary VHF (145.1MHz) ONLY
  9. #58
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    Схемы жгута не было,была таблица,где указывался провод,его цвет и куда и откуда идет...Что-то картинку не могу вставить...
  10. #59
    Народ! подскажите как сделать ВБП на 40м?
    Это надо для работы FT8, FT4
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  11. #60
    Ростов Великий
    173
    применить в опорнике кварц на 503,7 вместо 500. Можно переключать реле.
    Aleksey (ex RW1150M, RA3MB, UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP )
  12. Спасибо от UR5FCM
  1. UW3DI-1
    от байкер в разделе UW3DI
    Ответов: 378
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 14:14
  2. UW3DI-2
    от Vincenzo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 16:38
  3. UW3DI-1
    от Roland в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:33
