Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 310111213
Показано с 121 по 124 из 124
Тема: Правильность прошивки PICa
  1. #121
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,489
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от uk8oct Посмотреть сообщение
    ... получил PIC16F84A ... на корпусе написан так, внутри оказалось PIC16F84.
    Как это узнали? Разница в некоторых параметрах (напряжения) и для наших целей: максимальная тактовая частота:
    Eternal CLKIN Frequency (HS mode) Oscillator Frequency (HS mode) - max 10 / 20 MHz
    PIC16F84 → PIC16F84A Migration
    PICkit 2 с какой софтуер? Попробуйте с PICkit- software suite. В базе присутствуют как 84, так и 84А.
    Не полагайтесь на автоматическое распознавание. Можете переключиться в режим ручного выбора МК. Но если кристалл внутри другой (или отсутствует), нет шансов .
ID:	389299   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось veso74; 26.05.2023 в 09:49.
  2. #122
    Программатор PICkit 2 самодельный (Радио №11 2010г). Версия PICkit 2 V2.61.00.
    При подключении PIC а на программатор он его не обнаружил. При подключении к программатору
    MiniPro он показал что это PIC16F84 и прошивал. К сожалению я слаб в программировании.
  3. #123
    1,489
    LZ2WSG
    Программатор PICkit 2 самодельный ОК, недавно повторил для себя, 1:1 с той, что в журналь. Работает с PICkit software suite. Установите, попробуйте, можете оставить обе программы установленными.
    Когда-нибудь записывали с помощью этого программатора? Он установлен в режим PICkit Operating System? (для PICkit 2 файл будет PK2V023200.hex)
ID:	389304   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось veso74; 26.05.2023 в 11:36.
  4. #124
    Желательно, чтобы компьютер был заземлён. При сбоях, работу программатора восстанавливал перезаписью PIC18F2550.
  1. VX-2100 глюк прошивки?
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 22:07
  2. Считывание прошивки из AVR
    от uu5jkb в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 17:21
  3. ПРОШИВКИ РАДИОСТАНЦИЙ
    от leonidA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 16:20
  4. Правильность определения WW LOC в UR5EQF_log
    от US5EQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 13:26
