Страница 43 из 45 ПерваяПервая ... 33404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 448
Тема: PWR SWR TEMP FAN ATMEGA8
  1. #421
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Dimon_ Посмотреть сообщение
    Сначала на дисплее вижу 123 Вт, потом, если не выключаю передачу значения падают до 103Вт.
    Это разве выброс? Некоторые трансивера, при выставленной мощности 10 Вт, в момент включения выбрасывают более 100. А далее, отработка ALC, и выставляются те самые 10. Под вопросом, насколько корректно в данном приборе указывается мощность этого выброса. Сам выброс может иметь всего несколько синусоид ВЧ сигнала, буквально микросекунды. Но в транзисторных каскадах этот выброс может быть причиной очень больших неприятностей.
  2. Спасибо от UA0BHC, ua3ycv
  3. #422
    В датчике попробовал поставить диоды 1N5711, но все же заменил их обратно на ГД507А (1Д507А). Так АЧХ намного ровнее.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  4. #423
    Украина. Донецкая область.
    12
    Может кто подскажет? В режиме малой мощности показывает нормально, а в режиме больщой, 5 показывает 50, 50 показывает 500, 100 показывает 1000. Так и должно быть? Прошивка 120-1200 с первого поста. По видео вроде должно нормально показывать.
  5. #424
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    подскажите пожалуйста, насколько точно прибор у вас измеряет выше 2.5 ксв? на 75 Ом, ксв 1.5, на 100 Ом 2 ксв, дальше уже начинает подвирать, 150 Ом, - должно быть 3, показывает 2.5-2.6. ну и если последовательно включить с ft450 на реальную антенну, то тоже видно что выше 2.5 занижает. Датчик тандем матч, диоды 1N5711.
  6. #425
    12
    RA4UIR, Всё тоже самое, диоды и ответвитель. Кольца amidon FT82. 50Ом-1, 100Ом-1.9, 200Ом-4. Больше не проверял, нет необходимости. Считаю вполне нормальный результат.
    В трансивере КСВ в попугаях, верить нельзя. FT-950 на 100Ом показывает 1.6, а дальше просто больше трёх.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.02.2022 в 22:58. Причина: п.6.2 правил
  7. Спасибо от RA4UIR
  8. #426
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    спасибо! подскажите по сколько витков у вас на колечках ответвителя ?
    ps Последние пару дней читаю теорию и практику радиолюбителе наших и зарубежных. Я так понял действительно измерительный прибор что бы построить нужны логарифмические детекторы, тогда будет точно показывать от милливатт до киловатт. Откопал у себя AD8307, буду пробовать, извините за флуд.
  9. #427
    Делал не один такой измеритель. Датчик : бинокль 43-го материала, Амидон. По 10 витков. Диоды лучшие - это ГД507А. По схеме удвоения. КСВ 1/2/3 измеряет достаточно точно! 1N5711 показывают хуже результаты, даже по АЧХ.
  10. Спасибо от ua3ycv
  11. #428
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    UY1IF, у меня тоже на бинокле, только без удвоения, у меня при проходящей мощности 100 вт, на выходе прямой волны 7 вольт, что как бы уже достаточно...надо попробовать с удвоением может поточнее будет.
  12. #429
    Это прямая, а нам для более точного измерения, нужна ведь ещё и обратная.
  13. Спасибо от RA4UIR
  14. #430
    12
    На кольцах по 15 витков. КСВ прибор показывает точно. Проверил до КСВ=4 на разных нагрузках, больше мне не надо. По поводу мощности, то здесь кому и что надо. Для малых мощностей лучше бинокль BN43, а для больших лучше по 2 кольца FT82. Мощность настраивал на 50 Вт по ВЧ вольтметру и сигналу из трансивера. Погрешность от 5 до 100Вт- 4Вт. 100Вт показывает 104, 5Вт показывает 4 на обоих диаппазонах. Считаю это отличный результат. Единственным недостатком прибора есть выброс при переключении на передачу. Если подать постоянное напряжение на вход основной платы от внешнего источника питания, то будет тот-же выброс, что и при подключению к TX, а если подать прямо на вход контроллера, то всё нормально. Очевидно выброс в операционных усилителях. Буду смотреть. Ну, а в целом нормальный прибор для контроля АФУ при работе в эфире.
  1. Упала PWR (20-40 Вт) на КВ
    от EW6X в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 21:18
  2. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
