Страница 1 из 45 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 448
Тема: PWR SWR TEMP FAN ATMEGA8
    Сделал такой измеритель мощности, КСВ, температуры и управление вентилятором на ATMEGA8.
    Вся информация прилагается.
    Автор программы Кукин Николай Николаевич, за что ему огромное спасибо.
    Основные моменты показал в кино.
    73 de rz3qs
    Сочи, п. Дендрарий
    70
    RW6AU, ex:UA3WBN, ex:UA6ATZ,ex:UA6-101-2004,50RR02.
    Грандиозно!!!!
  3. Спасибо от UY1IF
  4. #3
    Вид измерителя, что в кино, с другой стороны и TM.
ID:	192205   Нажмите на изображение для увеличения.
    73 de rz3qs
  5. #4
    Забыл на схеме про один конденсатор, а он очень важный, 100n на землю с 25 ножки меги.
    73 de rz3qs
  6. #5
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Евгений, а сколько витков на кольцах намотано? А то на фотке не получается посчитать.
  7. #6
    На схеме указал, 18.
    Есть печать в LAY, но после коррекции я ее не паял, могу выложить.
    73 de rz3qs
  8. #7
    Если можно то выложите. Транзисторы какие? Почему в измерителе именно Д311.
  9. #8
    2N7002, Д311 имеют меньшее прямое падение, сравнивал только с 1N5711, и при этом тянут 1 кВт.
    Здесь печать в LAY, разводил под себя, но думаю будет понятно.
    73 de rz3qs
  10. #9
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    какой диапазон измерения мощности безе переключений? т.е. мин-макс мощность?
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  11. #10
    RN3KK,
    диапазон измеряемых мощностей зависит исключительно от примененного датчика.
    А вот что будет индицироваться на дисплее будет зависеть от Вашего желания. Это подбирается выбором соответствующего диапазона индикации: с точкой (2 знака до точки + 1 знак после точки), то есть 0-99.9 мах, либо четырехзначное число: 0-5232. Максимальное 5232 ограничено примененной математикой. Не вопрос сделать больше, но просто на большее число пока никто не обращался.
    Применив соответствующий коэффициент деления, который прописывается в ЕЕПРОМ, можно уменьшить максимально индицируемое число в целое число раз. То есть, если хотите чтоб было от 0 до 1000 вт, прописали понижающий коэффициент 4, подали на эквивалент допустим точные 1000 вт, подстроили вход АЦП процика с датчика по эквиваленту, чтобы на табло светилось 1000 и будет Вам диапазон примерно 0-1300 вт в зависимости от ксв, так как мощность обратной волны вычитается из мощности падающей. Такая математика справедлива для каскада, работающего на “согласованную” нагрузку.
    В случае с настроенной нагрузкой это будет приводить к занижению проходящей мощности. Поменять фомулу вычисления нет проблем, исходники ведь есть, делайте под себя как Вам пожелается.
  12. Спасибо от R2DDP, R4IN, RT5A, ua3mse, Ансаган
  1. Упала PWR (20-40 Вт) на КВ
    от EW6X в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 21:18
  2. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
