"лицо" напечатал на самоклейке посредством FrontDesigner 3.0
ответвитель настраивал по ксв резисторами 50-100-150Ом, мощность калибровал по двум (для верности) фирменным приборам.
Скажите пожалуйста как этот ответвитель будет работать на 6 и 10 метрах, если можно попробуйте его на этих частотах.
Спасибо от ut5eqr
у yl2gl позаимствовал рисунок транса. обмотки надо делать по 10 витков
бинокль выполнен на феррите amidon BN-43-202 (применение иных ферритов линейность не гарантируют), благо с амидонами сейчас проблем нет.
при 1000Вт в SSB бинокль чуть тёплый.
Повторил данную конструкцию! Отлично работает!
Пара вопросов.
Входные делители по схеме из поста №78
1) В режиме LP (Low Power) не могу добиться показаний 100Вт... максимум 78Вт... R26 увеличил аж до 1 МОм...
С ответвителя поступает напряжение 4.32В при 100Вт. Скорее всего нехватает напряжения?... Датчик выполнен на кольцах FT82-43, 20-21 витков.
В режиме HP, все ОК!
2) Датчик температуры показывает бред... 4-9 градусов и как-то неадекватно себя ведет... LM35 заказывал в Китае, склоняюсь к тому что прислали фуфло... Проверял их без подключения к прибору, подавал питание и на "среднем" выводе мерял напряжение (должно по-идее быть 10мВ на градус), показания 0.06В и не меняются от нагрева... может с обвязкой емкостей нужно поиграться? Может кто сталкивался?
С такими датчиками не сталкивался... только с DS18B20, может возможно программу сделать для таких?
Заранее благодарен!
С уважением Сергей
Спасибо от SergUT
Спасибо от SergUT
Отмотал витки, сейчас 17 витков, при 100 Вт - 5.4В.
LM35 из Китая негодные...
И все таки вопрос по поводу программы - можно ли изменить прошивку под датчик DS18B20?
Такой датчик имееться, а LM35 у нас в городе нет...
