Страница 2 из 45 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 448
Тема: PWR SWR TEMP FAN ATMEGA8
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    Есть печать в LAY, но после коррекции я ее не паял
    Спаял. Если вдруг кто будет делать по этой печати, то файлик думаю пригодится.
    73 de rz3qs
  2. Спасибо от UA5O, UX0DC
  3. #12
    Прошил прошивкой которая в первом посте, 120-1200 ватт.
    Если включить первый предел измерения, то при достижении значения 99.9, далее идёт снова от 0 до 30, и градусник упирается до упора. На втором пределе измерения такого нет. Значение 1308 ватт, достигается линейно.
    Так и задумано, или ошибка в делении?
    Последний раз редактировалось XENOMORPH; 24.01.2015 в 04:09.
  4. #13
    Так и задумано, т.е. будет 100-130.8, градусник не даст ошибиться. Просто есть трансиверы с выходом чуть более ста Ватт, чтобы не переключать предел оставил это значение.
    73 de rz3qs
  5. Спасибо от XENOMORPH
  6. #14
    Спасибо за конструкцию! Отлично работает.
  7. Спасибо от slavector, tomcat, ua0lsg, UR6HCF, Ансаган
  8. #15
    Красиво смотрится этот корпус с синим индикатором! А как внутри?
    Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
  9. #16
    Прошу помочь с fuse на Mega8, как правильно их проставить в CodeVisionAVR
  10. #17
    Удовлетворительно.
Название:	FB AVR ATM8 PMON.jpg
  11. Спасибо от rock fan, tomcat, Матроскин
  12. #18
    г. Тула
    276
    R2PM
    Доброе время суток!
    Возможно ли применить в качестве термодатчика транзистор КТ503 например, в место стабилизатора ( как понял используется как температурный датчик), который трудно найти. Использования транзистора на мой взгляд будет иметь не меньшую линейность характеристики, чем микросхема, да найти нетрудно.
    Спасибо Виктор R2PM
  13. #19
    Нет, LM35 это не стабилизатор. В интернет-магазинах их полно.
    • Тип файла: pdf LM35.pdf (303.7 Кб, Просмотров: 1244)
    73 de rz3qs
  14. Спасибо от R2PM
  15. #20
    г. Тула
    276
    R2PM
    Доброго времени суток!!!
    Евгений, а возможно ли доработать устройство выходным сигналом блокировки при повышении КСВ больше 2, например.
    Спасибо Виктор
  1. Упала PWR (20-40 Вт) на КВ
    от EW6X в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 21:18
  2. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
