Страница 30 из 45 ПерваяПервая ... 202728293031323340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 448
Тема: PWR SWR TEMP FAN ATMEGA8
  1. #291
    Краснодарский край гЛабинск
    84
    RX6ANJ
    Я тоже ЗА!
  2. #292
    Добрый день. Кто работал с программой Khazama AVR Programmer и программатор UABASP, какие фьюзы установить? Заводская установка:
    H-Fuse 0.1.3.4.7 биты-0,1,2,3,4,5,6,7
    L-Fuse 0.1.2.7
    E-Fuse --------
    Lock 2.3.4.5.6.7
    Где цифры, там установлена галочка.
    Последний раз редактировалось Majkl; 05.02.2018 в 12:54.
  3. #293
    [QUOTE=Majkl;1494573]Добрый день. Кто работал с программой Khazama AVR Programmer и программатор UABASP, какие фьюзы установить? Я установил (поставил
    галочки):
    H-Fuse 7,6,4,3,0 биты
    L-Fuse 4,3
    E-Fuse --------
    Lock 5,4,3,2,1,0
  4. #294
    SOS!
    Добрый вечер.
    Заработал мой приборчик, только не перебрасывет число (разряд) при точном измерении.
    Пример: должно быть 7 Вт показывает 0,7 Вт
    50 Вт показывает 5,0 Вт
    КСВ показывает правильно 1 на 50 Ом.
    На другом пределе показывает 7Вт и 50 Вт.
    Программа с 1 странички 120/1200 Вт.
    Программу стирал и записывал дважды.
    USBASP программатор и программа Khazama, микроконтроллер Atmega8-16PU.
    Буду Всем благодарен за содействие радиолюбителю UR5VOI Михаил.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Последний раз редактировалось Majkl; 08.02.2018 в 19:28.
  5. #295
    Михаил, сама цифровая часть с дисплеем - это просто "железо", оно не является прибором. Точность показометра определяется используемым ответвителем (датчиком).
    Переключите предел кратковременным нажатием кнопки, будут целые числа. Нужна калибровка, ведь накрутить подстроечными резисторами, не зависимо от мощности, можно что угодно в показаниях...
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  6. #296
    Где посмотреть калибровку? Получается большое или малое напряжение?
    UY1IF,
  7. #297
    Не понял вопроса.
    Обычная калибровка для всех подобных измерителей, ничем не отличающаяся. Подаёте на эквиваленте 50 Ом через измеритель известную (эталонную) мощность, либо измеряете ВЧ вольтметром, переводите в мощность и подстроечным резистором по прямой волне выставляете на дисплее уже известную PWR. Затем, корректируете показания КСВ при разных нагрузках, к примеру 100 Ом , - выставляете КСВ = 2. Вот и всё.
    Так же в приборе есть два предела, если используется один предел, настройка осуществляется просто. Выбираете какой предел Вам необходим (нажатием кнопки SW1) и производите калибровку.
    Последний раз редактировалось UY1IF; 08.02.2018 в 20:01.
  8. Спасибо от Majkl
  9. #298
    Выложите кто нибудь схему это девайся----------- а то немогу открыть файл--------перепробывал несколько версий сприн лайота
  10. #299
    Схема
  11. #300
    UY1IF
    Подал 100 Вт, проверил напряжение на эквиваленте 50 Ом = 70,5 В подкорректировал резистором, где четыре знака, показывает правильно. А где точное измерение, то получается
    так, как я писал: пример - вместо 52, Вт показывает 5,2 ВТ
    Последний раз редактировалось Majkl; 08.02.2018 в 20:33.
  1. Упала PWR (20-40 Вт) на КВ
    от EW6X в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 21:18
  2. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
