Евгений здравствуйте!!!
Честно не понял, причём здесь ТИШИНА, если надо плавно менять обороты куллеров, так схем на двух транзисторов много, например http://www.cqham.ru/bkpb.htm. , которые неплохо выполняют задачи - охлаждения, при этом акустический шум от них меняется от температуры устройства.
Можно, но зачем применять ещё один корпус микросхемы, когда это можно взять с микроконтроллера.
Использование трёх (пяти) режимов по управлении куллерами, тем более при 3-х диодах (2.1 В) мал диапазон регулировки, правильнее использование двух режимов по оборотам, а третий режим - зто блокировка по максимальной температуре. Так как эта блокировка очень инертная, поэтому попросил отдельную блокировку по предельному КСВ, кстати которую желательно менять (как и температурную) через кнопки устройства данного, правка констант через программу на ПК и дополнительной прошивкой МК достаточно трудоёмко.
Хотя я с Вашим высказыванием (несколько постов выше), что защита - это отдельная интересная ТЕМА.
Виктор R2PM Tula
