Здравствуйте! Переделал Тандем матч. Взял кольца FT114-43 по 2 шт. в трансформатор. Гонял 5 минут на 1000вт. в последовательности 30 сек работа. 10 сек перерыв. Дольше не позволил эквивалент. Кольцо Т2 чуть теплое. Градусов 50 не более по ощущениям. Еле заметный нагрев. Но он есть.
На Ваш взгляд это нормально?
Кольца диаметром 29 мм. Обмотка по 25 витков ПЭЛ 1,12мм. Индуктивность 650 мкгн. Подсчитал реактивное R на 2 мгц- получилось 8ком. (Ну соответственно с ростом частоты вырастет). Мощность рассеиваемая на кольце при киловатте на 2 мгц получилась по расчету 8 ватт.
Никто не измерял еще температуру трансформаторов?
