Доброе время суток Николай Николаевич!!!
Нельзя ли поправить прошивку с целью выдачи сигнала "логической" единицы, при превышении КСВ 2.5 - 3.0. Сам неграмотный в исходниках (могу только меги и пики "шить"). У меги 8 по схеме есть ещё неиспользованные порты.
Спасибо. Виктор R2PM
Доброе время суток!!!
Собрал данное устройство, как бы всё работает, но нет цифрового значения мощности и КСВ. При подачи напряжения на вход устройства от тандем - матча (датчика КСВ) "градусники" показывают уровни, что прямую, что отражённую волну (напряжение). Не подключён датчик температуры (LM 35). Звуковые сигналы выдаются как в видео на первой странице.
Вопрос - что делаю не так или перешить надо МК.
Спасибо Виктор R2PM
Еще раз про защиту от высокого КСВ.Вчера перед Скандинавским укв контестом проверил аппаратуру,антенны всё было в норме,через пару часов в начале теста даю СQ и раздается первый звуковой сигнал,смотрю ксв 1.5,глянул в окно а там такое творится и буквально через 10 минут всё покрылось снегом и обледенело и ксв возросло больше 2,соответственно сработала защита и всё отключилось.Только после полуночи все успокоилось и оттаяло и ксв пришло в норму.Так что защита это дело нужное и хорошее.
Решил повторить этот прибор, даже дважды. Отзывы самые положительные, точность высокая. У меня 120вт и 1200вт. На 120 вт разбег 3 ватта. На 1200 вт, писать не буду, потому что нет килограмма, чтоб определиться с точностью, а при 82 вт, разбег 3-4 вт. КСВ при тесте на 28 мег, через кусочек кабеля и через четвертуху уходит на две десятки. Точность по КСВ достаточно высока, что в принципи и ожидалось. При аккуратном изготовлении, только выставляем сопротами мощность и КСВ. 5-10 минут, вся настройка. Запускается всё сразу. Хочу поблагодарить создателей прибора Евгения и Николая.
Поменяйте местами прямую и отражёнку.
Добавлено через 43 минут(ы):
По поводу теста прибора. Из статьи UT1MA. На 28 мгц, на нагрузке 100ом, смотрим КСВ, через кусочек кабеля 15см и, через четвертуху. Чем меньше разбег, тем выше точность прибора. Или, как делает Евгений. Вместо четвертухи берётся вторая нагрузка 25ом.
Последний раз редактировалось UA5O; 10.03.2015 в 21:53.
Хотелось бы добавить. Что точность прибора, как известно, будет зависить от точности калибровки, а значить от нагрузок. Калибровать желательно надо на КСВ=2. Вот такая нагрузка была в своё время изготовлена за пару часов. Это я к тому, что сложного ничего нет. Анализатор у меня АА-200. Пришлось приятелю дать несколько разных маленьких нагрузок, он прогнал их на агиленте, на работе. Совпадение на моём АА практически 100% получилось. Поэтому он пока у меня как эталонный.
Доброе утро!!!
Спасибо за ответ.
Местами поменял, но только у Штирлица перемена слагаемых сумма меняется, к слову, это не чего не дало. Сейчас подключил датчик температуры (в Туле стоимость 136 рублей), но результат прежний - нет цифрового отображения мощности, при этом "градусники" бегают в такт уровня мощности. Да и измерение температуры видно только при включении, потом только "ноль". Печатку проверил много раз - ошибок нет (плата своя, все детали выводные).
Виктор R2PM
