Страница 6 из 45 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 448
Тема: PWR SWR TEMP FAN ATMEGA8
  1. #51
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    У меня так было тоже при первом включении. Перепутал прям. с отр. Градусник бегал, а на табло нули. Затем Евгений подсказал, что так и должно быть. Поменял местами пр. с орт. и всё сразу начало показывать. Если правильно прошили и флеш, и еепром, и фьюзы, и в железе нет ошибок, то всё должно работать. Мои два, трудятся уже у приятелей. Перемерили они ими уже всё что можно было. Совпадение такое же, как я и писал выше. С ихними нагрузками и приборами. Значить все настроил правильно. Делаю ещё два, а потом ещё просят два. Начните проверять с вых. датчика. Если он сделан правильно, и идут напряжения к 23 прям. и 24 отр., то смотрите правильность прошивки. А больше там и нет ничего. Повторяемость у прибора отличная. Просмотрите внимательно плату ещё раз. И промойте пару раз. Я использую только дорогие флюсы. Дерьмо всякое не пользую. Нарывался на такие засады не раз. Так как они имеют проводимость. А при работе с МК, это сразу вылезет. Можно спирто каниф. смесь. Но я её не признаю. Не то качество пайки.
    UA5O Юрий
  2. Спасибо от R2PM
  3. #52
    Каменск
    544
    ua9d
    Подскажите тип применяемых транзисторов Q1-Q6
  4. #53
    г. Тула
    276
    R2PM
    Доброе время суток!
    Спасибо за ответ. Прямую и обратную мощность (напряжение) менял всё практически почти одинаково, но!!! я просто с батарейки (9 в) подал на вход резистивного делителя сразу на два входа, так вот градусники двигаются от положения подстроечных резисторов, а цифры нема. Попробую от двух разных батарей подать. Что касается прошивок, так вроде всё правильно, использую прогу KhazamaAVRProgrammer и сам программатор usbasp, которым перешивал уже не один МК. Что касается фьюзов, то может что и не так, прога работает с инверсией фьюзов. Прошил две АТмеги 8, а результат одинаков. Единственное, что не сделано, так это два транзисторных ключа на работу с повышенной мощностью - дополнительный делитель.
    Виктор R2PM
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Доброе время суток!
    Виктор R2PM
    Использую флюс тоненький около 1 мм диаметр, MC-20A. Плату я не раз проверял- ошибок нет, если только куллер применить? но мне кажется не в нём дело.
    Последний раз редактировалось R2PM; 13.03.2015 в 19:02.
  5. Спасибо от MCLife
  6. #54
    В этом и ошибка.
  7. Спасибо от R2PM
  8. #55
    г. Тула
    276
    R2PM
    В этом и ошибка.
    К великому сожалению не в этом дело. Подал на вход делителя два сигнала от разных источников, результат прежний, термометры бегают, а цифр нет ни по мощности ни по КСВ.
    К стати температуру показывает только при вкл. и правильно. Дальше только ноль.
    Виктор. R2PM
    2N7002
    Последний раз редактировалось R2PM; 13.03.2015 в 20:33.
  9. #56
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Q4-Q6 наверное. IRF-510.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Несколько человек повторили прибор, и у всех сразу заработал. Отсюда вывод, что то где то неправильно сделали.
    Последний раз редактировалось UA5O; 13.03.2015 в 20:58.
    UA5O Юрий
  10. #57
    При первом включении у меня подобное было. Неправильно на макетке поставил кнопку ( с четырьмя выводами ) , повернул на 90 градусов и она коротила.
  11. #58
    Моршанск
    67
    R5RM
    У меня такое было когда я записал EEPROM скомпилированный программой данной в начале темы. При записи авторского EEPROM все работает нормально, при записи EEPROM скорректированного под себя получаю подобные глюки. Так что попробуйте перезалить EEPROM в микроконтроллер.
    В связи с вышеизложенным хотелось бы попросить автора скомпилировать EEPROM под 600 ватт.
  12. Спасибо от R2PM
  13. #59
    г. Тула
    276
    R2PM
    Здравствуйте!!!
    Действительно при записи EEPROM в МК происходило вроде бы хорошо, но при проверки верификации есть ошибка, в кодах отсутствовали нули после начальных кодов, хотя по моему они должны быть, в крайнем случаи в других прошивках там нули.
    Так где взять авторский вариант??? Я брал в начале темы!!!
    Виктор R2PM
  14. #60
    Для R5RM
    • Тип файла: rar 1_2.rar (198 байт, Просмотров: 1082)
    73 de rz3qs
  1. Упала PWR (20-40 Вт) на КВ
    от EW6X в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 21:18
  2. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
