Показано с 1 по 10 из 11
Тема: FT-1000MP
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    FT-1000MP
    Друзья ....появилась проблема ...у моего коллеги ..мощность не более 50 Ватт КСВ зашкаливает на резистор 51 Ом ТВО
    в измерителе КСВ нашел потекший диод но там 1SS101 поставил КД503А проблему это не решило ....
    и ток при 50 Ваттах все 20А показывает (это по своему измерителю) Id .....
    да и нагрев по моему сразу или как бы быстрее фан включается....
    у кого было может быть .....такое ...???
    До встречи!!!73!!!
    Волжский Волгоградской
    1,883
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Судя по всему, наши аппараты уже на грани ресурса (у меня тоже 1000МР), поэтому надо иногда (или по ситуации) все пайки, разьёмы, сильноточные ВЧ цепи "ревизировать".. . В общем, сколько у меня было всяко-разных проблем,-мелочи, которые устранялсь передергиванием, пертыкиванием, пропаем...
    Tambov
    1,997
    UA3RMB
    Электроника - это псевдонаука о хреновых контактах и попытках борьбы с ними
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    хорошо сказано ...... еще РА просмотрю потом может проясниться ... а пока ждемс ....
    да и еще мощность добавлялась потенциометром на 150 Ватт ... может этот режим не проканал в силу старости своей ...
    До встречи!!!73!!!
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    227
    RC9T
    А емкости в блоке питания смотрели?
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    спасибо ...посмотрю ..... но ток то по измерителю все 20 А ....а мощи тока 50 Ватт и КСВ огромный ....узел АLC ????
    До встречи!!!73!!!
    Самара, Чапаевск.
    4,759
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Цитата Сообщение от RX6MR Посмотреть сообщение
    а пока ждемс ....
    Без ФНЧ эквивалент подключите, может коммутация или конденсаторы ФНЧ.
    Сразу на выход УМ. И осциллографом-убедится, что оба плеча работают. Далее-только ФНЧ с коммутацией диапазонов егойной.
    Если греется-не АЭльСи виновато, а нагрузка (ФНЧ дохловат) или половина пуш-пула......
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    подозреваю .....и тщательнее проверю .... спасибо ....
    До встречи!!!73!!!
    Это самое верное решение. Подключить прямо к биноклю 50 ом сопротивление, При этом конечно отключить ФНЧ, Если все ОК, далее к выходу ФНЧ, если все ОК, смотри КСВметр там 4ре диода. Скорее всего проблема в ФНЧ или КСВметре. УМ в трансиверах выходит редко, даже при коротком замыкании входе ФНЧ.
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    подключил ....резистор нагрузки в 60 Ватт нагрелся почти быстро, а иначе нет.....мало было времени, но спасибо ....видимо рыть надо в этом направлении..
    выходные покажут, а пока на работе не занимаюсь дорабатываю и теряю работу .......
    До встречи!!!73!!!
  1. FT-1000MP
    от в разделе FT-1000
    Ответов: 336
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 07:30
  2. FT-1000MP MK5V
    от Mike_RA3ZOM в разделе FT-1000
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 23:38
  3. Тюнер в FT-1000MP
    от R3GM в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 10:16
  4. проблема с FT-1000MP
    от serge-rn в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 14:32
  5. FT- 1000MP
    от КУЗЬМИЧ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 08:15
