Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Конструкция разъема для сменных катушек в приемнике наблюдателя SSB/CW
    Счастье Конструкция разъема для сменных катушек в приемнике наблюдателя SSB/CW
    Вопрос может чайниковский, но так и раздел для начинающих!
    Хочется построить какой нибудь приемничик для приема радиолюбителей. Почитав тут кучу всякого решил попробовать собрать и классический приемник прямого преобразования (ну скажем по Полякову) и понравилась муссируемая в интернете в определенных кругах схемка индейца Могиканина! Но хочется уйти от фиксированных диапазонов и сделать возможность своеобразной универсальности, чтобы можно было быстро всегда реализовать любой диапазон, то есть попросту быстро сменить катушки индуктивности. В Могиканине вообще классно, там она всего одна! С него скорее всего и начну, так как он еще и АМ может запросто ловить.
    А вот теперь сам вопрос!
    Пойдет ли для Могиканина в качества разъема для сменных катушек разъём типа miniJack? На шасси будет мама, на катушке папа.
    Просто я тут думал, не будет ли такого типа разъем-папа работать и как конденсатор? Там ведь контакты идут один внутри другого, чем то конденсатор напоминает.
    В приемнике для КВ диапазонов можно использовать всё, что есть под руками.
    В своё время все знали, что надо ставить 8-и штырьковые панелько от октальных ламп. Монтаж панелек удобен. А к ответным карбольтовым частям от вышедших из строя ламп через ключ удобно крепить контура.
    Не сможете найти? Берем штеккер от старой PS/2 мыши. Это - папа. Мама - соответствующее гнездо от материнки.
    Последний раз редактировалось U T; 19.01.2015 в 10:13.
    73! Игорь UT3iM
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Посмотрите конструкцию всеволнового приёмника прямого преобразования "Радио-87ВПП" в журнале Радио. Журналы Радио Nr. 2 (стр.19), Nr.3 (стр.17) за 1987 год, с описанием этого приёмника, можно скачать - здесь, например.
    Там есть всё, как сделать сменные планки для всеволнового приёмника.
    Что касается самой схемы - интересная конструкция, но мне не удалось добиться генерации гетеродина в столь широком диапазоне частот, без замены ёмкостей в ёмкостной трёхточке, как это сделано у авторов.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 19.01.2015 в 10:23.
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от AlexanderK Посмотреть сообщение
    ---папа работать и как конденсатор----
    Если катушка для паралельного контура, то и пускай работает емкость "приплюсуется" к конденсатору контура. Для НЧ диапазонов "проканает".
    А если контур как раз последовательный???
    Вариант не плох, но там все такое мелкое и сопливое! С миниджеком даже не пришлось бы ключ применять, как не воткни, все правильно! Да и если предположим это регенератор, то в гнездо можно сунуть контур-антенну и учитывая, что миниджек можно ее еще и поворачивать.
    Блин, вот миниджек было бы удобно, но что-то мучат сомнения!
    Читал-читал! Но тоже смущает такой вариант. Как-то лугко там можно ножки погнуть. Хотелось бы что-то надежней и не сильно мелкое. Ножки и колодки от ламп конечно самое то, но достать их даже сейчас уже не так просто. Может еще кто что предложит?
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Есть разъёмы, в которые вставляется сама печатная плата и контакты (20+20 шт.) с одной или двух сторон вытравливаются прямо на печатке вдоль края платы. Были бы поближе - подарил бы кучу. Использовались в венгерских радиорелейных станциях DM-8000, DM-400, в стойках уплотнения...
    Много их было и в ЗИПе к этим станциям.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 19.01.2015 в 10:54.
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    лучше уж тогда разъем RCA крепкий больше и тоже без ключа. Если катушка с двумя выводами. В принципе ничего не мешает купить их сдвоенные.
    А еще лучше banana
    http://www.abn.ru/catalog/neutrik/jack/rca/panel-rca.shtml
    http://www.ebay.com/itm/Amplifier-Au...item25805e049c
    http://www.ebay.com/itm/2-pcs-Red-Bl...item3a9fa7201e
    Последний раз редактировалось RA4HTN; 19.01.2015 в 11:12.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Кстати, неплохая идея - бананы используются во всякой измерительной аппаратуре, даже ножки старых кварцев были сделаны по такому принципу.
    Можно сделать из фольгированного текстолита планку, куда впаять нужное количество бананов.
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    высверлить отверстия в корпусе катушки из пластиковой водопроводной трубки диаметром 25 мм и вклеить туда эпоксидкой папы-бананов - любое количество 2,3,4 . провод намотать с зазором (если требуется)используя рыболовную леску.
    мамы просто закрепить на корпус приемника, используя штатные гайки
    если все в настройке совпадет с желаемым, потом можно всю катушку промазать эпоксидкой навсегда.
    Разъемы покрыты золотистым составом от коррозии- это хорошо, но к сожалению- это не золото, в гаражных условиях хранения облезет и покроется ржавчиной, так что так. Зато надежно, крепко
    Последний раз редактировалось RA4HTN; 19.01.2015 в 11:43.
    Кстати, а вот этот вариант мне понравился как-то даже больше бананов. Получается самое неприхотливое исполнение. Контакты какие-то пружинящие и не окисляющиеся в закромах кажется есть. На катушке делать контакты из медной проволоки на боках и втыкать в круглый разъем с пружинящими контактами.
    Теперь мучает выбор между бананами и вышеописанным вариантом.
    Последний раз редактировалось AlexanderK; 19.01.2015 в 13:24.
  1. распайка разъема для питания ft-857d
    от ms034 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.12.2014, 09:33
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 21:34
  3. Как заполнить ответную карточку для наблюдателя?
    от ur5ubr в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 11:16
  4. Нужна помощь о SSB приемнике
    от radiohobby в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 14:42
