Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Конструкция разъема для сменных катушек в приемнике наблюдателя SSB/CW
    Аватар для UN8CR
    Республика Казахстан, г.Петропавловск
    88
    UN8CR
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Есть разъёмы, в которые вставляется сама печатная плата и контакты (20+20 шт.)
    А фото нет?
    Цитата Сообщение от UN8CR Посмотреть сообщение
    А фото нет?
    Компьютер видели? Желательно 286-386-й. Были слоты ISA или VL. И куча плат в них вставлялась. PCI и AGP тоже пойдут, но они такие маленькие ...
    73! Игорь UT3iM
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Да, точно, очень похожи на слоты ISA. Фото нет.
    Цитата Сообщение от AlexanderK Посмотреть сообщение
    Теперь мучает выбор между бананами и вышеописанным вариантом.
    Как бы там не было - бананы надёжней, так как поверхность фольги на плате, в случае использования плоских разъёмов, склонна к самоокислению и для надёжного контакта её гальванически покрывают драгоценными металлами... Так что не мучайтесь - бананы самое то!
  4. #14
    Используйте DIN5, до не давнего времени широко применялись в аудиоаппаратуре
  5. #15
    Цитата Сообщение от RA3XCK Посмотреть сообщение
    Используйте DIN5
    Кстати, да, вариант очень даже достойный! Получается и не мало, и не велико, и аккуратно! Наверное даже лучше бананов по аккуратности и размерам.
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Повертел покрутил и пришел к такому же выводу! И, кстати, они получаются дешевле всего! Всё таки бананы рулят!!! Спасибо за подсказку, буду делать сменные катушки на бананах!
    Последний раз редактировалось AlexanderK; 19.01.2015 в 17:02.
  6. #16
    Решил чуток оживить тему.
    А если для таких нужд как сменная катушка применить USB разъем? Мама на плате, а папы приделывать к сменным катушкам. В итоге имеем 4 клеммы + экран и должно получиться довольно аккуратно и красиво. Особенно если сам приемник компактный и катушки сменные небольшого размера.
    Как вам такой вариант? Тем более, что таких разъемов и штекеров сейчас хоть завались.
  7. #17
    Рядом, 3-я планета от Солнца
    76
    Решил чуток оживить тему. ...
    И за 2,5 месяца дальше мучений с выбором разъемов продвижения нет? Стоит ли тогда так себя изнурять - уже начинаю сомневаться, что в этом году хоть что-то заработает.
    P.S. Сделайте уже хотя бы один рабочий вариант на том, что
    Это всяко будет лучше, чем совсем ничего.
  8. Спасибо от 18650, lado, RA0FU
  9. #18
    Разъём для катушки должен быть очень жёстким и желательно с большой площадью контактов (ессно, в разумных пределах) для обеспечения минимального переходного сопротивления.
    В противном случае заметно посадим добротность контура. Желательно, чтобы контакты разъёма были посеребренными как раз для уменьшения этого переходного сопротивления. Однако, за ними придётся ухаживать, время от времени очищая от черноты.
    Но с точки зрения СТАБИЛЬНОСТИ этого переходного сопротивления (а следовательно, и постоянства добротности) лучше всего использовать разъёмы с позолоченными контактами. Серебро окисляется, а золото - нет.
    Инфа для любителей мотать регенские сменные ретро-катушки на карболитовых цоколях от октальных ламп, а также на патронах осветительных лампочек:
    Выше частот 3,5-4МГц добротность такой катушки начинает заваливаться за шкаф, и уже на частоте 15МГц становится никакой. Такой цоколь пойдёт в качестве каркаса для катушек с рабочими частотами не выше 4МГц.
    Карболит - откровенно низкочастотный материал с большими потерями на ВЧ.
    Лично проверено на Q-метре.
    Возможно, что кто-то возразит, сказав что проверял такие цоколя на предмет наличия или отсутствия их нагрева в микроволновке. И я в ней проверял - нагрев карболитового октального цоколя в микроволновке ОТСУТСТВУЕТ.
    Но как ни странно, карболитовый каркас "на раз" садит добротность РЕАЛЬНОЙ катушки ...
    Так что микроволновка - это отнюдь не радикальный индикатор качества диэлектриков, как иногда рекомендуют в любительской литературе некоторые аффтары. Особенно те, кто никогда не работал на Q-метре.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 03.04.2015 в 04:03.
  10. Спасибо от 18650, lado
  11. #19
    Заканчиваю слесарку, через неделю планирую начать пайку и монтаж. Выбором не мучаюсь, просто решил спросить. А так остановился на бананах и даже закупился ими. А про USB просто ради интереса спросил.
    Типун вам на язык! Да, проект долгострой у меня, начал не вчера. Просто сейчас катастрофически мало времени, дело движется в час по чайной ложке, но движется. Даже не каждый день удается взяться за железки.
    Спасибо за подробности! Да насчет разъемов буду делать на бананах. Там и площадь контактов довольно хорошая и в гнездах бананы держаться довольно жестко.
  12. #20
    76
    Тогда порядок, пожелаю успехов! Проблемы со временем на любимое дело - это неизбежно, к сожалению.
  1. распайка разъема для питания ft-857d
    от ms034 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.12.2014, 09:33
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 21:34
  3. Как заполнить ответную карточку для наблюдателя?
    от ur5ubr в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 11:16
  4. Нужна помощь о SSB приемнике
    от radiohobby в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 14:42
