Вот тут по первому посту можно и не понять о каких таких "закругленеиях" я говорил Нужно было привести анодную характеристику хотя бы. Вот эту.
Вон Вам картинку нарисовали. Я ее дорисовал. Линия 1 - контур расстроен(точнее настроен не полностью, если он полностью расстроен, эта линия будет вертикальной). Линия 2 - контур настроен. Красными линиями показано уменьшение тока. Линии конечно взяты идеальными и взяты "от фонаря", но почему падает ток обьясняют...
Спасибо от SYN
А кто-нибудь вообще в курсе, что существуют недонапряжённый, критический, перенапряжённый режимы работы ламп? Посмотрите, это как раз ваши случаи - и не нужно будет обращаться на форум. Или подождёте, когда вам всё расскажут? Расскажут не только о работа ламп, но и о вас самих.
Верхняя красная линия - это уровень до которого доходит импульс анодного тока при не настроенном контуре, нижняя - соответственно, когда контур настроен. Как Вы думаете, если импульсы будут по уровню меньше, на ток ВВ источника это повлияет или нет? Если нет, то тогда дальнейшая дискуссия бесполезна.
Я не знаю, что Вы хотите этим сказать.. или спросить. Да, это остаточное напряжение на аноде в момент максимума импульса тока анода. Если Вы его тестером меряете, боюсь не то измерите. Осциллографом смотреть надо.
Собственно правы все. (особенно я.) При подходе к критическому режиму и далее в перенапряжённый, мы увеличиваем КИАН и тем самым, некоторое время, у нас напряжение на аноде сравнимо с напряжением на экранной (для пентодов-тетродов) или управляющей (для триодов) сетками. (на диодах усилители ещё как то не получаются). В результате имеем два процесаа: Уменьшение анодного тока в результате падения напряжения анода и перераспределение электронного потока между анодом и сетками в пользу сеток. Для пентодов и тетродов, думаю преобладает вторая причина, а у триодов - Х.З.
Ну да, если отталкиваться от рекомендуемого провала при настройке, то наверное надо линию наклонять левее, то бишь емкость антенного кондера надо малость увеличить, а потом подстроить анодным, а может потом еще увеличить... Был бы такой прибор, чтобы такую картинку рисовал при настройке.
