Показано с 1 по 10 из 11
Тема: усилитель на 6п45с
    Россия
    1,763
    6
    усилитель на 6п45с
    подскажите по этой схеме, нужно добавить в П-контур 160 метров. Roe около 500 ом.
Название:	RSCN3492.JPG  УСИЛОК 6П45.JPG
    Судя по схеме там 160 метров и не планировалось делать. Поэтому, смею предположить что дополнительную индуктивность придется добавить. Ну а практически, попробуйте сами, будет ли строиться на 160 метров при использовании проектной ВКС.
    Россия
    1,763
    6
    А почему не будет строится? Если катушку нужную добавить, примерно 43-47 мкг?
    Макеевка
    232
    UR3IQJ
    Кроме катушки придется добавить конденсаторы с обеих сторон П-контура. Коллега доп. катушку мотал на самодельном тороидальном каркасе.
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    440
    DL2KQ в помощь. На его сайте есть "cчиталка" П-контура.
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    .......Если катушку нужную добавить, примерно 43-47 мкг?
    Вы посчитайте, что получится с такой катушкой? Да, ввести диапазон 160 метров можно. П-контур нужно просчитать, для 160 мтр. и 500 Ом. Примерно получается С1 = 2080 пФ; С2 = 4860 пФ; L = 4,86 мкГ; Roe = 506 Ом; Q = 12; Ua = 600 В; Ia = 750 мА; Рвых = 270 Ватт. Режим ламп - класс В.
    P.S. В каком-то из журналов "РадиоМир КВ и УКВ" встречал описание этой схемы (толи плагиат, толи во......). Поищите.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 20.01.2015 в 11:06.
    Россия
    1,763
    6
    а если намотать на феррите? емкости конечно нужно добавлять.
    440
    Какой феррит, 5мкГ и на "цилиндре" небольшая катушка получится.
    При 5мкГн будут "пыхтеть",надо около 13мкГн.Я с четырех ламп полкилло снимаю без проблем!Короче,общая индуктивность катушки на 160м - 13мкГн
    Последний раз редактировалось Декабрист; 20.01.2015 в 13:14.
    ...короче,надо пробовать!
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    При индуктивности катушки 13 мкГ добротность вашего контура будет около 4 ( Са = 580пФ, Сн = 940, L = 13, Qн = 4, Rое = 500 ). Не приходится говорить о качестве вашего сигнала, фильтрация будет очень хреновая.
  1. Усилитель на 6П45С
    от ur3cjr в разделе КВ усилители
    Ответов: 1916
    Последнее сообщение: 05.11.2023, 08:49
  2. Усилитель на 519/6п45с от pa0fri с малой раскачкой
    от Mosin в разделе КВ усилители
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 22:54
  3. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  4. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  5. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
