Помогите , пожалуйста, с оптимизацией антенны L на 160 метровый диапазон.
Что-то никак не могу добиться КСВ ниже 5.
Файлик прилагается.
Заранее спасибо.
Файлик прилагается.
Заранее спасибо.
Может её и не расчитывали на 50 Ом, а собирались использовать с согласующим устройством? Например Г-звеном.
В таком виде наверно и будет низкий импеданс, нужно нарастить вертикальную часть на пару метров, чтобы получить 12.5 Ом и применить тр-р 1 к 4. Либо применять LC-согласование при исходных размерах.
Или же другое исполнение взять за основу: http://ua6hjq.qrz.ru/ant/ant-hfp.htm
