Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: смеситель на КП905
  1. #11
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    А какое примерно напряжение на затворах нужно для нормальной работы этого смесителя?
    Около 17-18вольт должно быть достаточно!
  2. #12
    С уважением Владимир.
    73!
  3. Спасибо от belpochta, HAZ
  4. #13
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,369
    UA4HAZ
    Ну вот, Гончаренко пишет о 4-9 вольтах. Так что непонятно - "Около 17-18вольт должно быть достаточно!" - это что, шутка такая?
    Повторяю вопрос - в схеме из поста 1 как раз 7-8 В - так почему она не будет работать?
    Vladi
  5. #14
    Нет, я не шучу. Гончаренко вроде написал о 18-19вольт.
    "На коллекторах VT5, VT6 формируются противофазные меандры с частотой гетеродина и размахом 18...19 V.
  6. #15
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,040
    R0SBD
    Смещение на затворах задается стабилитроном кс170а - по справочнику 7вольт. А размах такой потому что надо их закрыть и открыть, смещение где-то посередине всего размаха меандра от кт610 примерно. И чтобы транзисторы кт610 не заходили в режим насыщения, иначе шум возрастет. Там все расписано, читать надо внимательно, а не по верхам бегать...
  7. Спасибо от belpochta
  8. #16
    Чем выше напряжение раскачки на затворах, тем меньше время фронтов миандра на затворах.
  9. #17
    очередное исправление цепей настройки, вроде должно регулироваться в небольших пределах.
    Жду замечаний.
  10. #18
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,040
    R0SBD
    Если вам так хочется именно без емкостей подавать на затворы, вот примеры, 590кн8 меняейте только на кп905. С емкостями тоже привожу схему , чтобы вам со мещением не мучаться, там показано как подать смещение. Чтобы всю статью , ищите журнал скачивайте его и читайте.
ID:	192909   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192914   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 26.01.2015 в 02:53.
  11. Спасибо от belpochta
  12. #19
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,067
    RA9CTW
    Прошу прощения за off но не хотелось бы создавать отдельную тему. Есть у меня транзисторы 2П911А но ни где не могу найти на них датиш. Прошу помочь в этом вопросе
  13. #20
    Модератор
    Ялта
    11,049
    Сергей sgk.
  14. Спасибо от RA9CTW
  1. Смеситель на ADG774A
    от sgk в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 229
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:19
  2. Смеситель на SA612A
    от Юрчик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:01
  3. Кольцевой смеситель
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 14:02
  4. Смеситель на ОУ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 11:52
