Показано с 1 по 10 из 23
Тема: смеситель на КП905
    смеситель на КП905
    Здравствуйте!
    Вопрос к гуру. А если так заряжать и разряжать затворы КП905-ых без переходных ёмкостей, то прямоугольник на затворах будет иметь меньшее время фронтов?
    по сравнению с оригиналом
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Если оригинал, это схема в книге Дроздова "Любительские КВ трансиверы", стр. 151, рис. 56, то на затворах транзисторов регулируется величина постоянного смещения для настройки смесителя.
    Сергей sgk.
    Да, упустил я этот момент, без конденсатора не получается.
    добавил узлы настройки. Так должно работать?
    ГРАНИТ
    Гость
    Мне кажется запутаетесь в "крутилках". Может быть заменить R6 на парочку отдельных подстроечников или же, вовсе, сделать по отдельному на каждый затвор?
    а настраивать его добиваясь наибольшего подавления гетеродина?
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    TO: belpochta
    В Вшей схеме из поста №5 допущен ряд принципиальных ошибок. Потенциометры ничего толком регулировать не будут. Потенциометр R6 вообще ничего не регулирует, даже в крайних положениях движка режим работы схемы не изменится. А потенциометры R3, R4 в крайних положениях просто закоротят выходы эмиттерных повторителей на землю по ВЧ. Проанализируйте работу своей схемы.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,917
    R0SBD
    Да, в таком виде потенциал на затворах будет всегда один и тот же, заданный стабилитроном. Чтобы напряжение на затворах менялось, надо с каждого затвора на корпус поставить резистор 1 килоом, а все подстроечные резисторы увеличить , например , по 10 килоом. Конденсаторы С9 и С8 - убрать. R6 тоже можно вообще убрать, взяв напряжение смещение напрямую со стабилитрона через дроссель.
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,588
    UA4HAZ
    А вот я не совсем понял - почему не будет работать схема из поста 1? Напряжение на затворах там то же, что и на эмиттерах транзисторов (усилителя гетеродина), по схеме это около +7-8 вольт. В небольших пределах можно изменить режимом работы транзисторов, а если надо в бОльших пределах изменить, то придётся напряжения питания каскада менять. А какое примерно напряжение на затворах нужно для нормальной работы этого смесителя?
    Vladi
  1. Смеситель на ADG774A
    от sgk в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 235
    Последнее сообщение: 29.02.2020, 21:43
  2. Смеситель на SA612A
    от Юрчик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:01
  3. Кольцевой смеситель
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 14:02
  4. Смеситель на ОУ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 11:52
