Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Х1-48
    Х1-48
    На выходе ГКЧ частота значительно (10-25%) больше номинальной.Кто что может сказать?
    Во всём диапазоне перестройки или только в определённых точках?
    Во всём Такое впечатление что весь диапазон сдвинут вправо от центра экрана.Обнаружил когда не совпала частота настройки контуров ПЧ с реальной.Проверил ГССом и вольтметром.На выходе ГКЧ при уст.1мгц-4 с чем-то при 15мгц-17 с копейками.Нашёл обугленый резюк R94 на плате 5.406.183(преобразов атель напр.-частота.Выход ГПЧ-тоже частота завышена.
    Там есть крутки, частоту можно двигать как целиком так и по краям.
    Ремонтировал давно, где крутки уже не помню, в описании есть методика настройки после ремонта, там всё довольно толково описано.
    Не держит частоту.Регулируется ,но не держится.Плохо всё
    Проверить в блоке питания все напруги, при не соответствии не торопиться крутить подстроечники а заменить все электролиты на буржуйские, возраст однако
    С уважением,Василий.
    тоже не давно приобрел Х1-48,заменил электролит С26 на плате преобразователя частота-напряжение и пропаял R94,так как один из резисторов тоже был подгоревший,они там в паралель включены.А частоту как измеряли? я в ручном режиме, шкала в центре точно соответствует, на краях чуть не совпадает,на пределе 1-15мгц, максимальная где-то 15,8 мгц
    В БП электролиты менял.
    Предел Х1 с выхода ГКЧ,качания нет(т.е. ручной режим),ещё инфо-не возможно уст.частоту ГФЧ.Подстраивается в пределах 320-340мгц-дальше срыв генерации.Напряжение на варикапах 0-3.2v.????????
    Вы можете центральную частоту двигать куда угодно, это не поломка.
ID:	192807а у меня он не электролит,или очепятка?
