Здравствуйте!
Решил свой FT-900 подключить к компьютеру.
мне нужно только отображение частоты в аппаратном журнале
в мануале не написано как включить функцию CAT
Думаю может функция включается когда включить сам интерфейс в 6-pin разьем
Здравствуйте!
Вам сюда
https://www.google.ru/webhp?sourceid...82%D0%B5%D1%80
Добавлено через 53 минут(ы):
Вот еще попроще
http://forum.qrz.ru/attachments/ft-8...dvuh-kt315.rar
Последний раз редактировалось ra9sn; 25.01.2015 в 06:38.
Описание подключения САТ описано в User manual на стр. 43, а схема здесь: http://www.cqham.ru/fif-232.htm Я же повторил схему САТ интерфейса отсюда: http://rx3akt.narod.ru/publ/interfej...kenvud/1-1-0-5 . Схема нарисована для Icom, для Yaesu нужно разъединить выводы 9-й и 10-й, чтобы получить RX и TX сигналы.
Функция включается когда интерфейс будет подключен к 6-pin разьему.
У меня сделано из(или от)DATA-кабеля от NOKIA на PL2303.Такие кабеля есть почти везде,где торгуют БУ сотовыми и стоят они 50р(у нас такиецены)Работает с любым аппаратным журналом.
Драйвера на PL2303 скачал и установил!При запуске журнала(САТ к аппарату и к ноуту подключены)на дисплее высветится САТ.
Всем спасибо!
Буду настраивать через DATA-кабель
и с КТ315 попробую..
Давно скачал (уже не помню и откуда) и очень много раз делал:
Используемые на RK3AWL интерфейсы.doc
Работает 100%
Сделал на КТ315 все равно не горит функция САТ в трансивере...
Добавлено через 48 минут(ы):
в мануале и не написано как включить САТ что бы она загорелась на дисплее трансивера.
Последний раз редактировалось RA4FUT; 25.01.2015 в 15:41.
"САТ" должно загореться, когда пойдёт обмен между трансивером и компом.
Так что помимо рабочего интерфейса, необходимо правильно всё выставить в настройках Вашего логгера.
У есу надпись САТ горит когда от программы бегут данные. Включите и настройте что-нибудь, Микс или логгер какой-то...
А схему лучше делать на макс232, а если без - то на оптопарах.
http://www.cqham.ru/yaesucat2.htm
http://www.cqham.ru/yaesucat4.htm
Последний раз редактировалось Serg; 25.01.2015 в 16:32.
