Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 165
Тема: Notch - фильтр по ПЧ
    15,646
    Cтрою новый TRX Ранее пользовался низкочастотным Notch фильтром. Теперь решил посмотреть, что за штука Notch по ПЧ.Результаты особо не радуют. Слишком широкая полоса режекции. Уже и сверхдобротный контур, накрутил литцендратом в в ферритовом броневом сердечнике, и контурные конденсаторы поставил КСО вместо китайской глины А результата нет. Прикрепляю макетируемую схему (органы настройки на частоту подавления пока не ставил), и полученную АЧХ. А может это всё, что можно получить и я слишком многого хочу?. Кто занимался такими Notchами, - отзовитесь. Идеи кончились, подскажите!
Название:	Notch - фильтр..JPG
    ПЧ 200кГц, возьмём добротность режекторного контура, почти нереальный 200, итого 200кГц/200=1 кГц полоса режекции и то в идеале, ну где-то так.
    Вы не указали частоту ПЧ.
    Загляните на www.qso.ru/rn6lw/ там в FT-920 notch на 8,215 кГц, а в FT-817 на 455 кГц.
    Готовые решения Вам в помощь.
    73!
    ГРАНИТ
    Гость
    Вродь в подобных штуках везде кварцы ставят, "поперек" прохождения сигнала. Емкостью или варикапом регулируют частоту. Может и вам попробовать "глину" использовать, пьезо или кварцевый резонатор для узкополосности?
    15,646
    На графике видно.
    Да я бы попробовал. Но во первых нет резонатров на 200кГц, да кварцы на такой частоте и не потягаешь. А пьезиков на 200кГц тоже нет.
    Смотрел. В принципе с 817 тоже самое. ну а кварцы на 200 кГц не потаскаешь.
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Добрый вечер!
    Если у Вас в качестве фильтра основной селекции используется кварцевый то, на LC контуре и будет очень широкая полоса режекции! Ни один LC контур не имеет такой добротности как кварцевый резонатор. В этом случае только кварцевый резонатор с частотой ПЧ Вам поможет. А в пределах полосы пропускания фильтра частота режекции сдвигается с помощью варикапа (варикапов) ну и последовательно с кварцем и вариакапом еще нужно будет подобрать индуктивность такую, чтобы пределы изменения частоты режекции попадали в полосу фильтра ПЧ. Если у Вас используется ЭМФ, то 500 кГц ( тем более 215 или 128 кГц) кварц не удастся подвигать на всю ширину полосы ПЧ. Здесь может быть кто-то еще подскажет. Но LC контур здесь тоже не поможет.
    С уважением, Виталий
    Пока написал, уже все рассказали :-)
    73!!!! Виталий (ex EW6BA)
    На графике видно.
    Пардон, pdf не открывал...
    Ну тогда к схеме FT-1000MP.
    Слушал я тот FT-817, notch работает достойно...
    Ну я уже и посчитал (и то в идеале), что обсуждать дальше. Здесь сделать ничего не реально.
    Как он может достойно работать с полосой режекции 1-1,5 кГц (в лучшем случае).
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    Почему не реально? Загнать пч в ацп отфильтровать и в цап.
    ГРАНИТ
    Гость
    А ежели попробовать "подменить" резонатор или контур на...электронный ключ? Полевичок или микросхемку с ключами, а "управляющий" сигнал подавать с отдельного генератора. Как такая идея?
  1. Активный низкочастотный NOTCH/CW фильтр
    от Buster в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2020, 21:45
  2. Фильтр НЧ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 21:18
  3. TS-850 NOTCH FILTER
    от RL3Q в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 20:19
  4. Notch-фильтр на микросхемах серии МАХ
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 07:33
  5. фильтр
    от mikey в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 01:06
