Страница 3 из 17 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 165
Тема: Notch - фильтр по ПЧ
  1. #21
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    73! Валерий.
  2. #22
    Помню как в 80-х годах для одного из трансиверов конструкции UW3DI был изготовлен режекторный фильтр по ПЧ 500кГц по схеме опубликованной в журнале "Радио". Работал тот фильтр неплохо.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  3. #23
    15,681
    Цитата Сообщение от Jose Посмотреть сообщение
    вот и весь нотч-фильтр...
    А вы сможете утащить кв. резонатор 200Кгц на 3 кгЦ? Хотя можно попробовать и по первой ПЧ. Что я зациклился на второй... Но всё таки, почему такая широкая полоса. По сети гуляют подобные схемы, в том числе и полупрофессиональной аппарутуре. Хочется разобраться...
    Добавлено через 8 минут(ы):
    UB0SAR, первая почти один-в-один с FT-шек, вторая , то же, что и у меня, только резистор в 1МОм не там нарисовали. Видимо прийдётся попробовать на биполярах.
    RN6LKU, Валерий, спасибо, уже видел.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 28.01.2015 в 09:24.
  4. #24
    Г.Москва, KO85-ST, MA-04
    291
    RZ3ASM
    Считаю предложение UB0SAR(пост#20) вполне реализуемым. Делал подобные устройства а лампах по мотивам статей в РАДИО 1962 №4 и 1963 №9. Возможно, просто полезно будет ознакомиться. У меня подобные устр-ва работали с приемниками "Восток" и УС-9. Иногда была от них некоторая польза.
  5. #25
    Делал я такое устройство. Схема из Радио 1983-2. ПЧ было 119,7-116,6 кгц. Заметил что при настройке резистором максимального затухания на одной частоте, при перестройке на другую надо подстраивать. Что естественно, ведь сопротивление связано с эквивалентным. Сделать одновременное изменение емкости и индуктивности конструктивно трудно, проще умерить аппетит и не добиваться перестройки конденсатора в полосе 0,3-3,1 кгц. Потом я пробовал подобную схему на 215 кгц. Проблема с перестройкой отпала, поскольку коэффициент перестройки уменьшился, но вылезла другая. При повышении регенерации АЧХ становится резко несимметричной, появляется горб рядом с режекцией, что делает звук неприятным. К уважаемому Г.Г. постеснялся обращаться, просто всячески пробовал менять элементы схемы - итог один. Острая настройка при высоком подавлении и рядом горб. Уменьшил подавление горб рассосался. Не представляю как автор ее 500 кгц использовал.
    Виктор
  6. #26
    Центральная регион
    3,632
    Да там и разбираться не с чем. Все приведённые схемы построены на одном и том же принципе- введении режекции на одной частоте в усилитель с ограниченным усилением, охваченный ООС. Фишка в том, что ООС пытается удержать АЧХ ровной до тех пор, пока глубина ООС не станет равной нулю, ну, а дальше, форма её будет повторять АЧХ Вашего запорного контура. Полоса режекции будет зависеть как от усиления отдельных звеньев тракта, так и от глубины общей ООС. Подобные схемы широко применялись в измерителях нелинейных искажений, только вместо LCR- контура, ставили мост Вина. Никаких там "умножителей добротности" в прямом понимании нет. Надеюсь, нарисованное мною (для простоты врисовал операционники), поможет Вам разобраться в этих элементарных вещах...
    Обратите внимание, что полоса режекции сужается как при увеличении глубины общей ООС, так и при увеличении усиления каждого из звеньев тракта. Но, злоупотреблять ни ООС, ни усилением не стоит- во- первых, это будет накладывать дополнительные требования на точность настройки LCR контура, во- вторых, возникает риск срыва в самовозбуждение.
    PS. Несложно догадаться, что нет никакой необходимости вытягивать из катушки сверхдобротность- при точной настройке контура, с катушкой ЛЮБОЙ добротности, режекция будет 100%...
    Последний раз редактировалось Vas1977; 28.01.2015 в 10:45.
  7. #27
    Собирал режекторный фильтр по схеме предложенной Г.Шульгиным в "Радио" №2 1983 на КП303, для трансивера с ПЧ 500кГц, ОЧЕНЬ эффективно работал, просто изумительно, приборов не было для замеров, но на слух, тон с уровнем 9++ давился до неслышимости. Вместо подстроечного конденсатора стоял добротный варикап, управление очень удобное было.
    По поводу неравномерностей и прочего - схема очень чувствительна к входным-выходным сопротивлениям, в статье вроде об этом сказано. Я встраивал ее не в готовый тракт, а изначально тракт трансивера планировался и изготавливался с таким фильтром, поэтому учел эти моменты.
  8. #28
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Если по первой пч делать нотч решитесь, помимо схем стандартных которые здесь давали, например в том же трансивере Мини-Урал, и пр. , нарыл в инете оригинальную схему, для меня например незнакомое включение, но наверное тоже будет работать...
  9. #29
    Центральная регион
    3,632
    Вот, кстати, как подобный принцип реализовывался в измерителях нелинейных искажений...
    Много десятков лет и у меня прибор на подобном принципе отработал, пока звуковые карты нормальные не появились...
  10. #30
    15,681
    Vas1977, Игорь, спасибо. Нечто подобное я и предпологал. Попробовал несколько полевиков в параллель, для повышения крутизны и усиления, но результата не получил. Прийдётся перейти или к биполярам , или к микросхемам. Так наверное будет проще.
  1. Активный низкочастотный NOTCH/CW фильтр
    от Buster в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2020, 21:45
  2. Фильтр НЧ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 21:18
  3. TS-850 NOTCH FILTER
    от RL3Q в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 20:19
  4. Notch-фильтр на микросхемах серии МАХ
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 07:33
  5. фильтр
    от mikey в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 01:06
