Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Почему пульсирует ЖКИ?
    Вопрос Почему пульсирует ЖКИ?
    Имеется хлебопечка Moulinex 5002.
    Сделал подсветку ЖКИ на 2-х светодиодах от 12 вольт трансформатора хлебопечки. Стала заметна пульсация ЖКИ под определенным углом обзора.
    То есть, когда сверху на ЖКИ смотреть под углом 90 градусов, то почти не заметна пульсация из-за хорошего контраста цифр, что естественно. Когда смотреть ниже низа ЖКИ уже под углом меньше 90 градусов, естественно падает контраст, но почему-то немного пульсируют ЖКИ элементы цифр. Пульсируют не хором, а как-бы вразнобой.
    Моя подсветка не влияет на эту проблему электрически (при убирании светодиодов все равно пульсация есть). Просто раньше, без подсветки пульсация была незаметна, так как темновато было, чтобы хорошо рассматривать цифры, и эту пульсацию я не замечал.
    Я даже электролиты в схеме поменял, но не помогло - то же самое. Хлебопечка используется только как мешалка для теста, хлеб печется в другом месте и поэтому электролиты вроде бы не должны были высохнуть.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным? Спасибо за внимание.
    А при естественном дневном освещении тоже есть?
  3. Спасибо от Star-t1984
  4. #3
    Динамическая индикация. Обычное дело...
    Попробуйте заменить частотозадающий резистор тактового генератора драйвера LCD.
  5. Спасибо от Star-t1984
  6. #4
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    лучше вообще ничего не трогать, сделали подсветку и ладно. примите эту пульсацию как особенность устройства. вы же не будете постоянно смотреть на индикатор под углом
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  7. Спасибо от Star-t1984
  8. #5
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    Попробуйте подсветить не диодами, а накаляйкой, от фонарика или аппаратуры.
    Или неонкой и поиграйтесь с расположением подсветки.
    Или сделайте подложку оргстекло, низ и 2 бока покрасить белой краской,
    в другие два светить.
    Последний раз редактировалось redd; 28.01.2015 в 22:56.
  9. Спасибо от Star-t1984
  10. #6
    Да есть.
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    Динамическая индикация. Обычное дело... Попробуйте заменить частотозадающий резистор тактового генератора драйвера LCD.
    Может быть. Надо посмотреть.
    Я тоже склоняюсь к этой мысли - ко всему привыкает человек, потом и замечать перестанешь. Просто сделать привычкой всегда смотреть строго сверху. Хотя если бы она стояла не на столе, а где-то ниже было бы проще. Но ниже не получается.
    Цитата Сообщение от redd Посмотреть сообщение
    Попробуйте подсветить не диодами, а накаляйкой, от фонарика или аппаратуры. Или неонкой и поиграйтесь с расположением подсветки. Или сделайте подложку оргстекло, низ и 2 бока покрасить белой краской, в другие два светить.
    Была до светодиодов 1 лампочка накаливания на 6,3 вольт, но она слабо освещала ЖКИ. Тогда пульсации не замечал. А два прозрачных светодиода (диам. по 5мм) сильно светят розовым светом и видна пульсация. Подложка белая есть для рассеивания - она всего лишь влияет на равномерность распределения освещения. Пульсация такая, как-будто на отдельных элементах ЖКИ ток слегка меняется и соответственно контраст. Еще раз повторяю, без подсветки (если ее отсоединить от схемы) тоже пульсирует, если перед дневным окном посмотреть.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Вообщем, или я не замечал раньше из-за отсутствия хорошей подсветки, или я что-то накосячил пока делал подсветку и теперь ЖКИ пульсирует чуть-чуть.
    Но все таки интересно - это так было или я где-то что-то коротнул? Если так было с завода, то так уже и останется. А если что-то испортилось - то что и почему?
    Последний раз редактировалось Star-t1984; 29.01.2015 в 04:28.
  11. #7
    Питание встроенных светодиодов - пульсирующее.
    Индикация ЖКИ - динамическая, пульсирующая.
    При наложении пульсирующих с разной частотой градаций яркости создаётся впечатление пульсации самого низкочастотно-коммутируемого свето-элемента, как разность частот коммутации (видимая частота миганий).
    На этом принципе, например, работает стробоскоп контроля частоты вращения винилового диска аудио проигрывателя или регулятор опережения зажигания по меткам на диске в авто.
    В первом приближении, прослушивание тона звуковых биений двух радиочастот - тоже самое.
    Star-t1984 - Вы ничего не испортили в электрической схеме, а убедились, что в художественных фильмах колёса автомобилей имитируют обратное вращение, как принцип покадровой съёмки.
    Борис
  12. Спасибо от Star-t1984
  13. #8
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Star-t1984, попробуйте временно запитать подсветку батарейкой. Если мерцать не перестает, то придётся довольствоваться тем, что есть, если всё стало нормально, то мудрите с питанием подсветки
  14. Спасибо от Star-t1984
  15. #9
    Мерцание при низкой контрастности - обычное дело, если частота регенерации мала. Повлиять на это нельзя, если мешает, то увеличивать контрастность, увеличивая напряжение питания (в зависимости от схемотехники, возможно, есть корректирующий элемент для резистивного делителя напряжений LCD). Но тогда под другим углом зрения незасвеченные сегменты начнут темнеть, так что придется искать оптимум.
  16. Спасибо от Star-t1984
  17. #10
    Всем спасибо за обсуждение.
    Оставлю все как есть сейчас. Делал тесто вчера - обратил внимание, что не присматриваюсь - пульсирует или нет - привыкну. Оно видно, когда под углом и стоять следить. А если так, то я придираюсь. Это как новую вещь купишь - пылинки сдуваешь первое время, а потом уже и наплевать
    Вообщем, тема закрыта.
  1. Нет контакта с ЖКИ
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 22:20
  2. Странный ЖКИ
    от VOVA080808 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 19:28
  3. Индикация жки в ЦШ-переделка
    от francua в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 09:14
  4. дВУХПЛАТНЫЙ СИНТЕЗАТОР НА ЖКИ
    от UN8CC в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 20:35
  5. Жки HY1602B3
    от Giza_ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 18:46
