Страница 1 из 106 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1052
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    2,684
    N7DDC
    Модуль управления SDR трансивером, разработанный R6DAN и RX9CIM может с успехом применяться также с известными платами DDC-SDR трансиверов.
    В настоящее время работает с платами HiqSDR и HiqSDR-mini 2. Плата трансивера сохраняет возможность подключаться к компьютеру.
    В дальнейшем, возможна адаптация прошивки платы трансивера Гермес , для совместной работы с модулем.
    Обсуждение в параллельной ветке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%EF%E0%ED
    Классно сделано,улучшение прошивки, думаю последует, а пока уточните, к чему подключается ваша плата (lan или другое) и полоса обзора на экране?
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    2,684
    N7DDC
    Подключается к дополнительному разьему на плате hiqsdr-hiqsdr-mini, LAN разьем используется по назначению. При включении программы на компьютере, управление перехватывается компьютером, при закрытии программы - управление у автономного модуля.
    Полоса 48кГц.
  4. Спасибо от RA9CMG
  5. #4
    kN87sc
    803
    Фактически обсуждение началось здесь - http://www.cqham.ru/forum/showthread...%EA%F2)/page79
  6. #5
    Труды конечно титанические, респект авторам, но очень огорчает малая скорость спектра и отсутствие (надеюсь пока) режима, когда спектр стоит на месте, а по экрану ездит "шторка" фильтра при вращении валкодера.
  7. #6
    Московская обл., г. Мытищи
    2,737
    ex RW3DKC
    А зачем шторкой ездить ? Мышки же нет тыкать Возможно, после IC756 мне так привычней.
  8. #7
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    2,684
    N7DDC
    Тыкать нужно пальцем. Мыша и не нужна.
  9. #8
    Я уж лет десять СДР технику использую и всегда при перестройке использую смещение панорамы, а не "шторки", хотя программа позволяет двигать чем угодно. Наверно это как кто привык.
    Юрий.
  10. Спасибо от R6YY
  11. #9
    Екатеринбург
    2,087
    На мой взгляд в нашем случае шторки не нужны. Есть нормальный валкодер, есть возможность тыкания в тач. Перемещение по спектру нужно если у вас кварцованная частота и нет возможности физической перестройки. Еще перемещение по спектру полезно именно на компе, поскольку руление частотой с помощью мышки или клавиатуры и по отношению к классическому трансивера является очень неудобным.
    Все может быть и быть не может, и только то лишь может быть, чего уж точно быть не может, хотя и это может быть!
  12. Спасибо от R6YY
  13. #10
    Не хочу разводить длинный холивар о том и или другом методе перестройки, но все же остаюсь при мнении, что когда ездит шторка вариант более информативный и оперативный.
    Поскольку когда всё ездит относительно фиксированной шторки (вариант как в сдр-1000 и айком с панорамными экранами), теряется обзорная информативность, спектр изрезанный получается и к примеру, перестраиваясь за станцией, которая перешла на прием, а вы еще не докрутили до нее, то легко потерять ее с виду, если не держать в памяти отметку частоты на линейке. В ином варианте представления достаточно докрутить ручку, до места (не неизменного!), где был завершивший передачу корреспондент, при этом не нужно запоминать сколько это конкретно была частота до начала перестройки.
    Проводя аналогии, это разница, как свободно прицеливаться оружием по целям на местности или держать оружие фиксировано, а вращать под собой базу, на которой находишься вместе в оружием.
    Последний раз редактировалось Serg; 02.02.2015 в 11:21.
  14. Спасибо от luser_banker
  1. Автономный перестраиваемый генератор синуса
    от shuric777 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 21:16
  2. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  3. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
