Страница 116 из 116 ПерваяПервая ... 1666106113114115116
Показано с 1,151 по 1,157 из 1157
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #1151
  2. #1152
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,909
    N7DDC
    ra9qba, кроме этого нужно выбирать тип источника.
  3. #1153
    Там только три варианта: DDC, Module1, SDR. О каком источнике идёт речь? Прошивка 3.05
  4. #1154
    Георгий сделал изменённую прошивку DSP. Mini 1.5 поддерживается
  5. #1155
    Hallo friends,
    sorry, since i dont speak rusian i must write in english...
    I need help or some hints about my problem.
    So, i have tulipan controler board v2 with resistive 7 inch display , 48Khz dsp board and my HIQSDR with preselektor/PA.
    On control board I have software 3.04 for DDC.
    Everything is working fine...controller... encoders buttons, touch and display..., codec DSP and Radio HIQSDR.
    But, ...on 28MHz I have strong digital like pulsating noise, also a bit veaker on 14Mhz, so 14Mhz band and up is practicaly useless due noise.
    Noise is coming from ctrl board (99%)...and i can hear this pulsating noise even on my nearby hermes sdr radio...
    I have tryed all to supres this but without success.
    I disconected all from ctrl board(dsp, lcd encoders...) and this noise is still there.
    On ctrl board i have changed both 3.3V psu ICs, changed also CY62157EV30L ... i have one spare main cpu, but then i must buy another activating code for DDC ...
    So please I need any hints about this ...
    Regards
    Dejan
    YU5MOL / OE7MOP
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Use translator Google! This is a Russian forum and its official language is Russian.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.09.2019 в 22:45.
  6. #1156
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    259
    R3DMO ex RX3DJY
    Для питания платы управления я устанавливал отдельный стабилизатор напряжения рядом с этой платой. По входу и выходу стабилизатора дополнительно
    ферритовые кольца по 5 витков провода. на всех жгутах проводов так же ферритовые защелки.
    И плату управления в отдельный экранированный отсек. Шум очень сильно снизился!
  7. #1157
    From google translate ...
    Некоторое обновление о высоком уровне шума на 28 МГц от платы Ctrl.
    К сожалению, я не продвинулся с этой проблемой ...
    Монтируется все в латунных коробках-sys ctrl и dsp.
    Sys Ctrl и DSP Board теперь питаются от линейного фильтра PSU ... шум все еще там, так что это не проблема.
    Я сделал экран также для плоского ЖК-кабеля и ЖК-модуля с медной изоляционной лентой для подавления электромагнитных помех.
    Когда я устанавливаю прошивку для аналоговой версии на моем контроллере - шум, хм, это не шум, это сигнал ... шпора ... намного-намного ниже или практически бесшумный. (Проверено с соседним другим rx, настроенным на 28 МГц)
    На любителях-160м / 80м / 40м / 30м все ок.
    На моей второй плате sys ctrl с 5-дюймовым дисплеем (платой от SP3OSJ, которую я намеревался использовать для своего аналогового тюльпана - у меня такая же ситуация.
    С версией программного обеспечения для аналогового тюльпана все в порядке - нет шума ...
    Шум исходит от приводных линий ЖК-дисплея. Простое экранирование с помощью медной ленты .. коробка и т. Д., Для этого типа ответвлений не является решением.
    В качестве следующего шага я добавлю резисторы 100-200 Ом с колпачками 10-100 пф (или что-то наподобие электронных фильтров от TI TPD8F003 или аналогичных) к жидкокристаллическим приводным линиям ...
    У меня нет больше идей об этом ...
    Компоненты от Mouser ... не алиэкспресс
    С уважением
    Dejan
    YU5MOL / OE7MOP
    https://photos.app.*******/WSQ4XvHBLFQcJr3s7
    Последний раз редактировалось yu5mol; 12.10.2019 в 22:56.
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
