Страница 98 из 124 ПерваяПервая ... 48889596979899100101108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1231
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #971
    To: R6DAN
    Владимир, проверил прошивку из ответа #945
    Не знаю какая версия подверглась модификации, но блокировка клавиш в ней отсутствует.
    Проблема осталась; попробую проиллюстрировать.
    На фото 1 ситуация, когда включён режим SPLIT и частота приёма увеличивалась, не выходя за пределы панорамы.
    Фото 2; продолжаю увеличивать частоту, жёлтая рамка появляется справа и перемещается налево, но уже смещённая вниз, оставляя на "водопаде" артефакты.
    Фото 3; Так происходит до тех пор, пока частота не превысит какой-то предел (точно вычислить не получилось). Дальше всё возвращается на исходные позиции (т.е. SPLIT по всему диапазону не возможен!). На фотографии видны кусочки уходящих артефактов.
    Фото 6; Ещё один не приятный момент, который присутствовал и в предыдущей версии, и остаётся в этой. После включения контроллера, если не пользоваться сплитом, то вполне корректно можно осуществить прямой ввод частоты с экрана. Если ранее использовался сплит, то ввод осуществляется не корректно.
    Честно говоря, я не представляю, как искать ошибки и что-то модифицировать в программе не имея контроллера. Максимум, что могу сделать, это посмотреть анализатором обмен с DSP.
    На изображении 4 выделены три байта - частота передачи (к фотографии 6)
    На изображении 5 выделены два байта - смещение частоты (на величину этого смещения и происходит изменение частоты при прямом вводе).
    Номера байтов мне отсчитать сложновато, но где-то в районе 130-145
    Если нужна дополнительная информация, то всё сделаю.
ID:	262566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262570   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #972
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    896
    R6DAN
    UA4HAK Алексей, Добрый день. Что то мне кажется, что вы не установили новую прошивку с этого поста На сайте я не выкладывал новую, так как, не кто нее не проверял.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  3. #973
    Владимир, добрый день!
    Сегодня именно её скачал и загрузил. Ситуация такая же, как и у ra9qba, пост #949
    Добавлю, я не указал, что это без подключения DSP и Модуля 1. Сейчас подключу и проверю ещё раз
    Проверил, то же самое.
    Последний раз редактировалось UA4HAK Алексей; 13.05.2017 в 15:55.
  4. #974
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    896
    R6DAN
    Цитата Сообщение от ra9qba Посмотреть сообщение
    Прошивка из поста 945. В данной прошивке при включенном split уход частоты за пределы панорамы невозможен. Максимальный разнос +-35-36 кГц. Визуально ошибки графики на дисплее ушли, версия прошивки не указывается.
    Так он вроде бы пишет, что все нормально. Маркер не выходит за пределы экрана. Про первый пункт у него Это похоже на проблемы тача или наводок на него.
  5. #975
    Это означает, как и у меня, что разнести частоты иначе как в пределах одного окна панорамы не удаётся. Т.е. сделать разницу, например в 250 кГц не возможно. А что касается выхода маркера за пределы окна (имеется в виду смещение жёлтых полосок по вертикали), то это зависит от конкретной ситуации. Если рабочая частота установлена на правом краю панорамы + включить SPLIT + начать увеличивать частоту, то смещения маркера по вертикали нет! Если рабочая частота на левом краю панорамы + включить SPLIT + начать увеличивать частоту, то дефект появляется.
    В Skype могу показать всё вживую. Мой Skype позывной.
    Последний раз редактировалось UA4HAK Алексей; 13.05.2017 в 17:55.
  6. #976
    Боюсь, что описанием подробностей про маркер я ушёл в сторону от проблемы. Проблема не в том, смещённым или не смещённым он появляется при выходе частоты за пределы первоначального окна, а в том, что он вообще появляется!
  7. #977
    Екатеринбург
    3,065
    RX9CIM
    Сделал два независимых приемника, панораму до 192кГц. Осталось передачу впихнуть и еще кое какие рюшки переделать. Надеюсь что в течении пары недель все закончу.
  8. Спасибо от AlexW, Chin, RD7X, rn6xc, yl2gl
  9. #978
    Это что то совсем новое будет, или просто продолжение?
  10. #979
    Екатеринбург
    3,065
    RX9CIM
    Продолжение
  11. #980
    Контроллер Visair с аналоговым трактом обзор только 48 кГц, или 96 кГц тоже может поддерживаться? И уже несколько плат DSP, данные о них мало отражены, хотелось бы узнать поподробнее.
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
