Страница 122 из 123 ПерваяПервая ... 2272112119120121122123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1229
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #1211
    Провода должны быть кратчайшие, любые RC цепочки, фильтра на его пути должны быть удалены.
    вот и меня смущает наличие резистивных сборок на пути к процесору дсп-попробую их исключить.Пока не могу сделать фото-упал смартфон -камера не работает-сегодня надо что то прикупить для фото.
  2. #1212
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,233
    N7DDC
    ua3ycv, лучше заменить их на что-то вроде 33 Ом, выпаять можно из старых компьютерных плат.
    На стороне ДСП платы должны быть кондеры на землю, их удалить надо.
  3. #1213
    их на плате нет-вот фото на данный момент-есть "сопли" так как процессНажмите на изображение для увеличения.
ID:	338806 изысканий
  4. #1214
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,233
    N7DDC
    ua3ycv, с трудом узнал плату DDC Module 1 и его "родного" ДСП. Это ж надо такое придумать...
    В данном случае разъемы просто соединяются и все, должно работать если нет ошибок.
  5. #1215
    что делать-сильна русская (белорусская) земля талантамиснял плату-понесу под микроскоп.Потом восстановлю как должно быть-промую спиртом хорошенько плату и мозги-надо сделать паузу-явно где-то мелочь-а дьявол как раз в них и прячется.Правда не отпускает мысль что и контролер может "козлить"-хотя проверил и не раз.
  6. #1216
    Екатеринбург
    501
    RV9CT (ex UV9CBU, ex UM8TAC)
    У меня такой же вариант платы, видимо от одного автора франкенштейна, работает успешно.
    Есть ошибка в узле питания DSP, разведено для стаба 1603.
  7. #1217
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    567
    RA3WSA
    У меня подвисало постоянно пока не убрал rc цепочки на плате контроллера.
    Алексей
  8. #1218
    Цитата Сообщение от AlexW Посмотреть сообщение
    У меня подвисало
    не работает вообще-по цепочкам-какие?
  9. #1219
    Poznań
    19
    SQ3AUP
    Здравствуйте.
    Помогите с подключением DSP-96k с Module-1. У меня, работающей VisAir DUC/DDC в конфигурации: Контроллер VisAir от Владимира — R6DAN, DSP48k и Module-1 от Давида N7DDC. Я хочу изменить его на 96k. Я купил печатную плату DSP96k (NEW_DSP_746) от Георгия RX9CIM и у меня проблемы с соединением ее с Module-1. По схеме, как я получил от Григория сигналы на клеммах X11-DDC и X12-SPI_DSP не отвечают на сигналы, какие в подключении от R6BK. По схеме от Григория
    X11-DDC
    1. PLS_MCLK
    2. SAI1_SD_B
    3. SAI1_SD_A
    4. SAI1_SCK_A
    5. SAI1_FS_A
    6. GND
    X12-SPI-DDC
    1. SPI6_SCK
    2. SPI6_MOSI
    3. SPI6_NSS
    4. SPI6_MISO
    5. GND
    Как подключить к Molule-1?
    Darek SQ3AUP
  10. #1220
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,233
    N7DDC
    Darek61, я предположил теоретически такое подключение, возможно Х11-2, Х11-3 нужно поменять местами
Название:	module connection.jpg
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
