Флеш всегда лишним не будет...
Прогоаммы для процесслров с меньшим флешем всегда будут с большим работать. Если автор специально не озаботится.
Парни помогите разобратся с подключением контроллера с блоком ДСП и модулем -1.Интересует осцилки сигналов приходящие с контроллера на дсп-у кого есть возможность сделать скрины.Ковыряюсь уже полгода так и не смог их подружить явно где то засада но не могу её найти.
Какая версия ДСП?
ua3ycv, уровни должны быть 3.3 Вольта, фронты не заваленные - вот в принципе все, что вам нужно знать при контроле осциллографом.
Если линии подключены правильно, то все должно работать сразу, настраивать там нечего.
Пальцем в небо, но все же, подлючение контроллера к ДСП аналогового тракта отличается от подключения к dsp цифрового тракта. Распиновку точно не перепутали?
проверяю по несколько раз в день-как бы соответствует доступной документации.
вот тут интересную форму имеет сигнал MCLK-уровень постоянки в 1.2 вольта промодулированное переменкой 24.5мгц с эв 0.6 вольта. На data-торчит 3.3 вольта это по модулю-1. По управлению от контролера присутствуют только три сигнало- res-в момент пуска(ну а как без него)ctrl-импульсы с уровнем 2.4 вольта с частотой 12гц(?).ну и на sck уровень 3.3в с частотой 10гц-всё остальное молчит.
я без сомнения!Многие мне так говорили-писали-я в этом более чем уверен-только вот притык у меня....наверное пятница 13.
ua3ycv, а вы больше инфы давайте, глядишь и разберемся. Может даже, осциллограммы выкладывайте.
Итак, сигнал MCLK (Master Clock) - выходит из ПЛИС и тактирует процессор ДСП модуля, должен быть похожим на меандр с частотой около 25 МГц (точно не помню).
Смотреть нужно как можно ближе к процессору.
Провода должны быть кратчайшие, любые RC цепочки, фильтра на его пути должны быть удалены.
