ua3ycv, лучше заменить их на что-то вроде 33 Ом, выпаять можно из старых компьютерных плат.
На стороне ДСП платы должны быть кондеры на землю, их удалить надо.
ua3ycv, с трудом узнал плату DDC Module 1 и его "родного" ДСП. Это ж надо такое придумать...
В данном случае разъемы просто соединяются и все, должно работать если нет ошибок.
что делать-сильна русская (белорусская) земля талантамиснял плату-понесу под микроскоп.Потом восстановлю как должно быть-промую спиртом хорошенько плату и мозги-надо сделать паузу-явно где-то мелочь-а дьявол как раз в них и прячется.Правда не отпускает мысль что и контролер может "козлить"-хотя проверил и не раз.
У меня подвисало постоянно пока не убрал rc цепочки на плате контроллера.
Здравствуйте.
Помогите с подключением DSP-96k с Module-1. У меня, работающей VisAir DUC/DDC в конфигурации: Контроллер VisAir от Владимира — R6DAN, DSP48k и Module-1 от Давида N7DDC. Я хочу изменить его на 96k. Я купил печатную плату DSP96k (NEW_DSP_746) от Георгия RX9CIM и у меня проблемы с соединением ее с Module-1. По схеме, как я получил от Григория сигналы на клеммах X11-DDC и X12-SPI_DSP не отвечают на сигналы, какие в подключении от R6BK. По схеме от Григория
X11-DDC
- PLS_MCLK
- SAI1_SD_B
- SAI1_SD_A
- SAI1_SCK_A
- SAI1_FS_A
- GND
X12-SPI-DDC
- SPI6_SCK
- SPI6_MOSI
- SPI6_NSS
- SPI6_MISO
- GND
Как подключить к Molule-1?
Darek SQ3AUP
