Страница 95 из 127 ПерваяПервая ... 458592939495969798105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1267
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #941
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Кому нужна плата ДСП для ДДЦ VisAir - пишите в почту или личку.
  2. #942
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Немного о планах на будущее.
    Сейчас тестируется постоянная прошивка с абсолютно всем базовым функционалом. Плюс добавлены предискажения передатчика и новые режимы ноис блэнкера. ноис блэнкер можно послушать здесь : https://ru.files.fm/u/uehwjvcc#/
    А далее будет решена проблема с телеграфом, в планах сделать 2 независимых приемника (зависимых только от ДПФ) и широкую панораму (более 96кГц). С точки зрения ресурсов процессора должно хватить.
    на предоставленном аудио разная громкость - с АРУ и без АРУ. БЕРЕГИТЕ УШИ! Чтобы понятно было как трещит диапазон в моем QTH. Влияние NB заметно когда треск исчезает.
  3. Спасибо от AlexW, OM7AVR, R3KBL, R6DAN, RA3APW, RA6ANR, RT5D, RV3DLX, yl2gl
  4. #943
    Конечно, планы хорошие, что тут скажешь.
    Хотелось бы узнать, есть какие-либо изменения по старой проблеме?
    Цитата Сообщение от R6DAN Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA4HAK Алексей
    Есть проблема при работе в режиме SPLIT:
    Посмотрю.
  5. #944
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    UA4HAK Алексей, протестируйте прошивку, проверять не на чем к сожалению.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  6. Спасибо от AlexW, ra9qba
  7. #945
    Владимир, спасибо!
    Проверю после 11 мая и сразу сообщу.
  8. #946
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Последние прошивки контроллера и DSP 96 кГц для VisAir, выложены на сайте.
  9. Спасибо от AlexW, michalych, OM7AVR, RA3APW, US8IDZ
  10. #947
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    Всем здравствуйте и с Днем Радио!в общем при использовании modul1 совместно с платами DSP rx9cim есть проблема.на передачу вместе с основным сигналом есть и побочные на расстоянии примерно 26.5КГц от основного(причем их несколько с шагом примерно 26.5кгц).причем уровень самого ближнего к основному отличается примерно на 40db.п появляется это как с DSP 48кгц,так и с DSP 96кгц.
    Вот сделал небольшое видео,кгде хорошо видно этот эффект
    https://yadi.sk/i/ETHg8W0x3Hmv86
    Добавлено через 33 минут(ы):
    По приему тоже есть такой эффект.подаю сигнал с с nwt-500 на 7100Кгц к примеру,на 7126 есть сигнал примерно на 60-70db слабее основного
    https://yadi.sk/i/W8WEBqsR3Hnmhp
    Других приемников и приборов к сожалению нет для проверки
    Последний раз редактировалось RA6ANR; 07.05.2017 в 10:42.
  11. #948
    Серпухов
    602
    R3DCN
    При включении трансивера DDC версии, из динамика слышен сигнал beep, до нажатия любой из клавиш, или энкодеров. Так-же не работает выбор ячеек 0,1,2 с дополнительной клавиатуры, до момента пока с тачскрина не пролистаешь...
    Добавлено через 38 минут(ы):
    Прошивка из поста 945. В данной прошивке при включенном split уход частоты за пределы панорамы невозможен. Максимальный разнос +-35-36 кГц. Визуально ошибки графики на дисплее ушли, версия прошивки не указывается.
    Последний раз редактировалось ra9qba; 07.05.2017 в 15:44.
  12. #949
    Вот мои измерения VisAir с module1, эти побочные излучения конечно есть, но они меньше на 70 с лишним дБМ, чем основной сигнал. Это очень большая величина (т.е очень большое подавление этих излучений) и думаю, на это не стоит обращать внимания. Такие побочные сигналы присутствуют во всех передатчиках с прямой оцифровкой, и это очень хорошо, по сравнению с традиционными передатчиками.
    Юрий.
  13. #950
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    RV3DLX, так и по приему есть этот эффект.тоесть если мой сосед будет работать например на 7100КГц,то я его буду хорошо слышать и на 7083.5 и на 7126.5 и т.д.
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
