Может быть ошибка в Программа контроллер: v2.05?
Как TRX (ТХ -> RX)
вы можете увидеть небольшое изображение передатчика.
Как TRX (ТХ -> RX)
Вот с этим контролером http://rus-sdr.ru/pechatnaya-plata-dsp-dlya-dcc-v-2-0/
Сегодня заметил, в DDC версии на 14 МГц в режиме CWU, при включенном зуме, не совпадает водопад со станцией. На остальных диапазонах не проверял.
От диапазона и моды не зависит. В режиме USB и ZOOM X2. Панорама сдвинута на 12 кГц.
ra9qba, Посмотрю, спасибо. Еще в каком режиме, NFO включен?
От NFO не зависит, и что это? Но, когда нажимаешь zoom (при включенном x2), перед выбором между x1 или x2, она (панорама) становится на место, где и должна быть. После выбора x1, на месте, x2-сдвинута вправо на 12к.
ra9qba, протестируйте пожалуйста прошивку, сейчас проверить не на чем.
Заметил еще один баг при включенном NFO: При включении split, если крутить валкодер и уйти за пределы зоны перестройки NFO, на дисплее артефакты вылазят, плюс к тому, если сменить A/B, частота уже не та у трансивера, что изначально устанавливалась в ячеках...
PS у кого есть возможность проверить прошивку с поста 699, отпишитесь...
ra9qba, прошивка споста 699 для какой версии контроллера?
