Страница 121 из 127 ПерваяПервая ... 2171111118119120121122123124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1267
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #1201
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Флеш всегда лишним не будет...
  2. #1202
    вот и я про то-сейчас в продаже 407 с 516 кб на борту-с флешем более-нет в продаже.
  3. #1203
    11,097
    20
    UA1ARN
    Прогоаммы для процесслров с меньшим флешем всегда будут с большим работать. Если автор специально не озаботится.
  4. Спасибо от rn9cwn, ua3ycv
  5. #1204
    Парни помогите разобратся с подключением контроллера с блоком ДСП и модулем -1.Интересует осцилки сигналов приходящие с контроллера на дсп-у кого есть возможность сделать скрины.Ковыряюсь уже полгода так и не смог их подружить явно где то засада но не могу её найти.
  6. #1205
  7. #1206
    Цитата Сообщение от R6BK Посмотреть сообщение
    Какая версия ДСП?
    В смысле?ПО взято с сайта Георгия-контроллер плата первой версии и разлоченно (ключ под ддс) а плата дсп и модуля -1 из EW8 изготовление с унч на 586 микросхемах.
  8. #1207
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    ua3ycv, уровни должны быть 3.3 Вольта, фронты не заваленные - вот в принципе все, что вам нужно знать при контроле осциллографом.
    Если линии подключены правильно, то все должно работать сразу, настраивать там нечего.
  9. #1208
    Пальцем в небо, но все же, подлючение контроллера к ДСП аналогового тракта отличается от подключения к dsp цифрового тракта. Распиновку точно не перепутали?
  10. #1209
    проверяю по несколько раз в день-как бы соответствует доступной документации.
    вот тут интересную форму имеет сигнал MCLK-уровень постоянки в 1.2 вольта промодулированное переменкой 24.5мгц с эв 0.6 вольта. На data-торчит 3.3 вольта это по модулю-1. По управлению от контролера присутствуют только три сигнало- res-в момент пуска(ну а как без него)ctrl-импульсы с уровнем 2.4 вольта с частотой 12гц(?).ну и на sck уровень 3.3в с частотой 10гц-всё остальное молчит.
    я без сомнения!Многие мне так говорили-писали-я в этом более чем уверен-только вот притык у меня....наверное пятница 13.
  11. #1210
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    ua3ycv, а вы больше инфы давайте, глядишь и разберемся. Может даже, осциллограммы выкладывайте.
    Итак, сигнал MCLK (Master Clock) - выходит из ПЛИС и тактирует процессор ДСП модуля, должен быть похожим на меандр с частотой около 25 МГц (точно не помню).
    Смотреть нужно как можно ближе к процессору.
    Провода должны быть кратчайшие, любые RC цепочки, фильтра на его пути должны быть удалены.
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
