Страница 123 из 127 ПерваяПервая ... 2373113120121122123124125126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1267
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #1221
    Poznań
    20
    SQ3AUP
    Давид, Большое спасибо. Буду пытаться.
    Darek
  2. #1222
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    R6bk на своем сайте и в этой теме выкладывал хорошие картинки с подключением. Если не найдете - дайте знать, поищу у себя.
  3. #1223
    Poznań
    20
    SQ3AUP
    Фото с сайта R6bk видел. Использовал провода в одном цвете, так что трудно распознать подключения. Я знаю также это подключение, но здесь ничего не подходит.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1224
    Если можно, подробнее опишите Вашу проблему. Симптомы. Трудно ориентироваться в догадках. По данной схеме подключения было собрано 5 вариантов трансивера. Проблем не было. И на данный момент (в период самоизоляции) было собрано два трансивера. Один работает успешно у меня, а второй сейчас в г. Нурсултан. Но единственное, сейчас я применяю вместо "Module-1" HiQSDR mini1. Вот фото.
    Это реплика трансивера VisAir, работают все опции как в оригинале.
ID:	339271   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339272   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R6BK; 12.07.2020 в 15:49.
  5. Спасибо от Chin, RA6ANR
  6. #1225
    Poznań
    20
    SQ3AUP
    Здравствуйте, Виктор.
    Спасибо, что ответили. Не знаю, как подключить NEW_DSP_746 в Модуле-1.
    Шину SPI я подключил так:
    DSP X12-SPI-DDC - Modole-1
    pin1 SPI6_SCK - SCK
    pin2 SPI6_MOSI - ДАТА
    pin3 SPI6_NSS - NSS
    pin4 SPI6_MISO - -
    pin5 GND - GND
    Шину I2S fpga:
    DSP X11-DDC - Module-1
    pin1 PLS_MCLK - MCLK
    pin2 SAI1_SD_B - не знаю, где
    pin3 SAI1_SD_A - не знаю, где
    pin4 SAI1_SCK_A - BCLK
    pin5 SAI1_FS_A - WS
    pin6 GND - GND
    В модуле DSP горят светодиоды "SYS" "DSP" "SD а светодиод "fpga" не горит.
    На панораме нет пути шума.
    Darek SQ3AUP
  7. #1226
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Точне не помню и посмотреть не могу т.к. на выезде.
    Попробуйте сд а и сд б покрестить.
  8. #1227
    Да, там надо крестить. К стати на приведенном рисунке все указано. Повнимательнее посмотрите.
  9. #1228
    Poznań
    20
    SQ3AUP
    Виктор, Дэвид, большое вам спасибо за помощь.
    Darek SQ3AUP
  10. #1229
  11. #1230
    Подскажите как в Тюльпане DDC сделать чтобы шторка стояла на месте а двигалась. панорама? Какие настройки в меню надо сделать? И еще . Как сделать выход USB для работы цифрой. Я только приобрел аппарат и во всем разбираюсь. Так что сильно не пинайтеНажмите на изображение для увеличения.
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
