Здравствуйте коллеги!
Решил к своему HiqSDR -RA4CJQ изготовить контроллер с 7" дисплеем и DSP.
Вопрос один: где купить платы?
Помогите если можете!!!
Подскажите какое напряжение на 9 выводе разъема Х1 платы преселектора RA4CJQ в режиме RX и ТХ ?
Добавлено через 41 минут(ы):
Хочу сделать управление УМ HLA-300. У меня почему то в обоих режимах 2,2-2,3 v.
Последний раз редактировалось R4DM; 24.01.2021 в 19:37.
rx9cim, Георгий здравствуйте!
Собран трансивер HiqSDR+ контроллер R6DAB v.2+DSP RX9CIM 48кгц
Всё основное работает, кроме:
1. Не регулируется звук. При включении может быть =1, при другом=50 третий валкодер звук не регулирует.
2.При работе с компьютером диапазоны и ДПФ четко переключаются. При работе без компьютера диапазоны переключаются также чётко, а ДПФ включаются два диапазона правильно остальные нет.
Я понимаю, что это сейчас Вам мало интересно, но очень хочется закончить конструкцию.
С Уважением Александр UA9YK
Добавлено через 10 минут(ы):
rx9cim,
Последний раз редактировалось ua9yk; 08.05.2021 в 06:40.
По звуку, надо сделать подтяжку энкодера резисторами к плюсовой шине. ДПФ должны работать.
ra9qba, Спасибо ! Поставил два резистора по 56 ком к 3,3 в
звук заработал. Ещё бы ДПФ сделать
Добавлено через 32 минут(ы):
ra9qba, Изменил номиналы на 2,6 мом, регулировка более равномерная.
Последний раз редактировалось ua9yk; 08.05.2021 в 10:18.
Добавлено через 38 минут(ы):
Всё ОК спасибо
R6BK,Извените у Вас случайно нет мануала с описанием последнего меню.
У меня описание меню не соответствует настоящему в программе
Последний раз редактировалось ua9yk; 08.05.2021 в 13:40.
Нет, давно уже не занимался подобным апаратом.
В меню должен быть пункт с указанием частот фильтров. Это позволяет настроить коммутацию ДПФ
