Страница 20 из 127 ПерваяПервая ... 10171819202122233070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1267
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #191
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Дмитрий, применена схема ум от sw2013 без изменений, с bfs17.
  2. #192
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Я это принципиально сделал. Все надписи, в том числе на задней панели на русском. Все-таки разработка высокого уровня, за рубежом аналогов не так уж и много
    Хочу поддержать эту Вашу принципиальную позицию. Считаю это особенно важным сейчас. Я сам не россиянин, и не русский, но русский язык - связующее звено огромного постсоветского пространства, с которым придётся считаться всему миру. Поздравляю с выходом на финиш, Георгий!
    Последний раз редактировалось UK8AFV; 02.06.2015 в 08:55.
    Успехов! Улугбек.
  3. Спасибо от ex RA4CJQ, R3KBL, R3PAS, rx9cim, Сергей 12701
  4. #193
    Я тоже за, но главное не переборщить, чтобы гордость не превратилась в гордыню. Давайте весь мир заставим говорить по-русски из-за одного удачно получившегося трансивера . Вы бы купили айком или кенвуд с надписями и меню только на японском?
  5. Спасибо от Aivarss, Serg, ur3cjr, UR5VFT
  6. #194
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    У цифрового тракта, стоящего ЗА смесительным детектором, нет возможности повышать разрядность оцифрованного сигнала за счёт изменения частоты выборок (то, что в DDС делает дециматор). Т.е., 24-х битный кодек (с его в лучшем случае 18 битами на 48 кГц)
    не позволит сделать диапазон цифровой регулировки усиления около 80 дБ, требуемый для работы в эфире. Немного битов добавляется за счёт фильтрации (что вполне успешно работает в SDR). Но в "дятле" я этим не пользовался.
    Строго говоря все дополнительные биты/дБ это результат уменьшения полосы - децимация это просто частный случай. Потому даже при оцифровке на 96кГц и полосе приемника 500Гц имеем дополнительные 10lg(48000/500) = 19.8дБ, и даже при полосе 3000Гц имеем 12дБ.
    Но я не про это - я на АЦП CS5381 (частота дискретизации 96кГц) с аккуратно сделанным аналоговым трактом получил односигнальный ДД 128дБ (полоса приемника 500Гц), причем есть возможность еще несколько дБ вытянуть, так что полностью цифровая АРУ с глубиной более 100дБ не проблема. У меня и в старом T03DSP, и в Neon вся АРУ работает в digital domain. Другое дело в том, что для получения таких параметров аналоговый тракт должен разрабатываться специально под цифровую обработку на низкой ПЧ, т.е. вариант "берем обычное радио и цепляем DSP на низкой ПЧ" хорошо работать не будет - здесь соглашусь с Геннадием.
    P.S. На форуме редко бываю, может уже и не актуальный комментарий - извиняйте, а может кому и пригодится
    С Уважением,
    Олег
  7. #195
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Фото отчет. Работал из полевых условий, из штабной палатки уральского контест клуба http://uralcontestgroup.jimdo.com/.
    Мощность 15Вт, антенна - диполь, провел неспеша около 10 связей. Целью поездки была презентация трансивера радиолюбителям, которые задали много вопросов и аппарат оценили как минимум "положительно".
    К завершению работы выявилось слабое место - УНЧ на tda2822d, она сгорела когда я оставил трансивер почти на полную громкость примерно на полчаса. Причем еще вчера микруха то же сгорела когда я включил трансивер с замкнутым на корпус выходом НЧ (случайная ошибка). Так что наверно нао динамик включать дополнительно через резистор т.к. громкости итак больше, чем нужно.
    Так же удалось посмотреть по дБ чувствительность аппарата. К сожалению измерения проводились уже при сгоревшем УНЧ, по показаниям дБ. Так вот подача уровня в 1мкВ с генератора от Элекрафт с последовательно включенным аттенюатором на 13 дБ поднимает уровень сигнала на 4 дБ, т.е. если шумовая дорожка у меня -125дБ (относительное значение), то при подаче сигнала уровень становится 4дБ, причем на панораме этот пичок было отлично видно. Т.е. чутье трансивера лучше чем 0.15мкВ.
    Видео работы здесь:
    http://www.youtube.com/watch?v=tjvPQ...ature=youtu.be
ID:	203857   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203858   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203860   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203861   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от manul, UK8AFV, UR3IQO, yl2gl
  9. #196
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Интересно, а по показаниям чего вы проводили измерения? По показаниям S-метра? По положению шумовой дорожки на панораме? Но в любом случае стоит напомнить, что чувствительность измеряется при соотношении сигнал/шум равным 10 дБ. И уровень шума берётся именно в полосе пропускания приёмника, а не разрешения панорамы. Внизу скрин с панорамой приёмника, чувствительность которого около 0,5 мкВ. То есть, при подаче сигнала уровнем 0,5 мкВ, S-метр покажет значение на 10 дБ выше, чем на шумовую дорожку при отсутствии сигнала. И посмотрите на соотношение показаний панорамы, и того, что отображает S-метр. Если опираться на панораму, можно и сотые доли микровольта в графу чувствительности записать. Такое здесь уже было...
  10. #197
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    У меня именно так и сделано. Показания в дБ выводятся в полосе пропускания выходного сигнала приемника.
    Да, про это забыл, если тогда точно посчитать все мои цифры, то получается 0.375мкВ.
    У меня есть точные показометр дБ, который выводится на экран.
  11. #198
    Россия, Екатеринбург
    31
    Был на презентации трансивера на позиции UCG. Впечатления положительные. Хочется уже собрать данный аппарат. Георгий, ждем от Вас печатные платы и прошитые процессоры.
  12. #199
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Однако печатные платы и процессоры ещё не всё - где найдёте DDC тракт адаптированный под DSP Георгия? Этот тракт приобретался готовым и, как я понимаю, в продаже их уже нет и когда будут - неизвестно... Если только собрать аналоговый вариант Тюльпана-DSP, который, кстати, работает очень даже хорошо...
    Использовался вот этот вариант DDC: http://www.sdr-deluxe.com/publ/trans...ni_2_0/1-1-0-1
    Последний раз редактировалось yl2gl; 08.06.2015 в 22:04.
  13. #200
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Есть полная поддержка HiQSDR.
    Есть некоторые мысли по развитию поддержки других плат, но пока нет возможности что-либо купить.
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
