Разработан малогабаритный DDC/DUC радиотракт специально для использования в автономных DSP трансиверах. Испытан совместно с DSP модулем и контроллером от трансивера Тюльпан. АЦП 14 бит, размер платы всего 80*50 мм. Подробнее на сайте...
Проект выполнен на обычных двухслойных платах и будет открытым. Это вероятно самое дешевое и доступное 14-ти битное решение на сегодняшний день.
Очень интересная разработка, думаю что будет востребована теми, кто захочет модернизировать или вновь сделать трансивер Тюльпан.
Правда смотрю, эту тему еще мало людей посмотрело, видимио от того, что как то нестандартно сайт сработал, это сообщение почему то не попало в раздел новостей и наверно нард не заходит в этот раздел.
Юрий.
Последний раз редактировалось Serg; 20.03.2016 в 11:38.
Спасибо от rn6xc
У Silabs есть CP2114, но она помнится до 48кГц/16бит только. Еще погуглите IIS to USB - была открытая разработка у аудиофильщиков, названия не помню.
По плате - интересная разработка, но я бы добавил опциональный внешний разъем для опорного генератора - не уверен, что установленный на плате всех устроит.
есть кое-что подходящее.
CM6631 - по сути чип звуковой карты
XMOS U8 тут или тут или тут
Еще придется микросхему USB- хаба задействовать, чтобы подключить USB-SI570 контроллер для управления частотой и можно будет пользоваться получившимся трансивером в HDSDR или ExpertSDR.
Но получится довольно громоздко. Вот бы сделать все что надо на микроконтроллере одном.
Установлен генератор с параметрами выше среднего VG-4513, уверен, что он всех устроит. А кого не устроит, тот всегда может его выпаять и подпаяться кабельком. Экспериментаторов ничем не остановишь.
R6DAN, к новой версии было бы очень желательно предложить переднюю панель из алюминия, фрезерованную маркированную с кнопочками, а еще лучше некий среднестатистический корпус, хотя бы самый простецкий. Думаю, дело пошло бы гораздо быстрей, так как не у всех есть возможность пилить корпус.
Добавлено через 6 минут(ы):
Добавлено через 7 минут(ы):
Последний раз редактировалось rolin; 20.03.2016 в 15:07.
