Я в свое время намерял у mini 92дБ IMD3, причем это скорее всего не самый максимум т.к. пришлось бороться, как писал Олег, с взаимной модуляцией двухтонового генератора.
Последний раз редактировалось rx9cim; 06.07.2016 в 14:03.
Да ну, Вы что - у нее IP3o=+14dBm, т.е. IP3i=-2..-3dBm.
Из тех, что я применял, кроме уже упомянутой rolinом SBF-5089, из подходящих по IP3 еще есть:
SBF-4089 (с немного бОльшим IP3, чем у 5089 и усилением около 15дБ) - я такие у себя в УПЧ использую - очень хорошо работают.
SGA-7489 (у нее IP3 на пару дБ скромнее, но усиление на КВ немного более 23дБ и Кш чуть поменьше).
Можно их включить по двухтактной схеме для увеличения IP3 еще на 3дБ.
А так подобных монолитных усилителей очень много.
Добавлено через 9 минут(ы):
Тогда Кш будет хуже - получается где-то 26дБ. Если это с УВЧ, то как-то не очень. А чем определяете соотношение с/ш?
Если есть возможность точного измерения среднеквадратичной мощности сигнала в полосе приемника, то нет необходимости опускаться так низко. Хотя при наличии внешних аттенюаторов с Г4-164 можно делать такие замеры достаточно точно - он в этом плане весьма хорош.
Последний раз редактировалось UR3IQO; 06.07.2016 в 16:35.
Как-то забыли о ERA-5(SM) . Хорошо, но дороговато.
R6BK, не пытайтесь мерять микровольты. Калибруйте шкалу S-метра по генератору с известным уровнем около -60дБм, потом выставляете ширину фильтра 500 Гц и видите свой MDS(500). Все остальное, типа С/Ш каждый досчитает, если ему это нужно.
Это с неотключаемым УВЧ BGA616, Двумя способами, первый старый на вых унч в 3 раза выше шума и второй на дисплее в полосе фильтра выше шумовой дорожки. Других возможностей пока нет.
Так практически и делал, откалибровал S9 при 50 мкв, дорожка получилась -127 при 0,5 КГц насколько она достоверна, ответить затрудняюсь.
Это не просто логарифм - там есть куча мест где можно набрать ошибок. Не следует забывать, что сравниваются сигналы разной природы с очень разными уровнями. Возможно Георгий нам расскажет насколько точнЫ вычисления и что за мощность вычисляется (для таких измерений нужна среднеквадратичная мощность).
