Страница 85 из 127 ПерваяПервая ... 35758283848586878895 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1267
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #841
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,051
    N7DDC
    Chin, поставьте линейный стаб для питания АЦП и уберите FB, возможно, что и нет никакой проблемы, просто стаб не тянет.
    Проверьте еще, чтобы резисторы 499 Ом на генераторе соответствовали номиналу, а то вдруг 50-омные запаяли.
    И возможно, причина в КЗ где-нибудь на ножках плисины.
  2. Спасибо от Chin
  3. #842
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    rolin, Да, вот только разобрался. Дроссели имп. стабов на 4.7u некачественные оказались, китайцы постарались)))
    Поставил другие но на 5.6u и напряжения пришли в норму. Сейчас кушает вместе с платой DSP 490 мА.
    Пока не подключал к контроллеру и горит один светодиод, я так понимаю готовность ПЛИС?
    Прошу строго не судить, делаю первый раз подобные конструкции)))
  4. #843
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,051
    N7DDC
    Chin, да, про некачественные дроссели я тоже думал. Стаб работает на пределе, любые отклонения пагубны. Лучше отдельный стаб на АЦП использовать.
    Светодиод рядом с АЦП - это переполнение его при мощном сигнале, а второй светодиод означает что все в порядке с плис и тактовыми частотами.
  5. Спасибо от Chin
  6. #844
    Екатеринбург
    534
    rolin, Огромное спасибо за помощь! Очень признателен! Обязательно поставлю лин. стаб для АЦП. Собираю дальше...
  7. #845
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Вопрос к Владимиру R6DAN, пока нет модуля DSP играюсь с контроллером (VisAir), уже все в корпусе, одноименную плату преселектора тоже запустил и прогнал на NWT, все работает, переключается от контроллера, к АЧХ замечаний нет. Заметил такой глюк, кнопка переключения диапазонов 80 м(zoom) живет своей жизнью, может включить диапазон, может нет, может включить другой диапазон. На тачскрине эта же кнопка работает без замечаний, четко. Прошивка контроллера последняя с сайта от 05.09.16 г.,копать в плате или это все таки глюк прошивки?
    Последний раз редактировалось AlexW; 27.01.2017 в 19:31.
    Алексей
  8. #846
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    AlexW, были случаи что у кнопок был плохой контакт на срабатывание. А так как клавиатура аналоговая, то получается не то сопротивление. Пощелкайте ее на выключенном, как правило помогает сбить окисл с контактов.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  9. #847
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Ок. Спасибо за быстрый ответ, о результатах отпишусь. Пока такие достижения в конструировании - фото
    Алексей
  10. #848
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Так и оказалось! Спасибо за наводку!
    Алексей
  11. #849
    Екатеринбург
    534
    Коллеги!
    Владельцам DDC module1 просьба, измерьте, пожалуйста, сопротивление на общий провод шины питания 1.2В ПЛИС при разомкнутой перемычке.
    У меня порядка 19 Ом. Наводит на нехорошие мысли о неисправном ПЛИС.
  12. #850
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,051
    N7DDC
    Chin, у вас же светодиодик готовности светится, какая неисправность плис ? Если во время программирования светодиодик тускло светится а после программирования (во время работы) ярко светится, то инициализация плис прошла успешно.
  13. Спасибо от Chin
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
