Это радует, что конструкция приносит удовольствие.
У меня вопрос. Вы измерения шумовой дорожки проводите после калибровки S-метра?
-123 дБ более реальное значение нежели -133 дБ
Нет Владимир, еще ничего не калибровал, закончу, тогда откалибрую, проведу измерения, приборы нормальные есть.
Я почему и спрашиваю,калибровал с nwt-500,понятно что это не очень точно,у меня получается -110дбм при полосе фильтра 2,7кГц.(тоже без увч,хотя на плате есть место под него,у меня вариант платы модуль 1 от r6bk).на аналоговом тюльпане,откалиброва нном тем же nwt-500 , получается -125дбм
Калибровку S-метра с платой 96кГц еще не проводил.
С платой 48кГц - было -123 дБ.
Если не нарушу чьих-либо авторских прав - могу выложить аудио
запись. (проверял работу рекордера)
RV3DLX, а как себя чувствует модуль с усилителем,к примеру,на 40ке вечером?
Запись/воспроизведение любительских станций, вроде бы не попадает под авторские права, если конечно они не поют в эфире свои песни. Могут быть только против люди звучащие там, Но думаю всем интересно себя послушать.
В описании пока не добавил тонкости работы с записями.
Есть два режима записи, через окно файлов, по короткому нажатию "REC" и быстрая запись по длинному нажатию "REC" (удобно для записи/перезаписи и воспроизведения корреспондента по его просьбе).
Если выполнять запись через окно файлов, то можно полностью спрятать окно плеера, чтобы оно не мешало работе. Нажмите во время записи "REC", при этом на экране будет мигать значок, что запись идет. Чтобы открыть панель плеера еще раз нажмите "REC".
В этом режиме можете менять диапазоны, частоты и прочие настройки, переходить на передачу (свой уровень при записи зависит от уровня самоконтроля).
Протестируйте пожалуйста длительность записи. У меня максимально записывалось 14-15 минут. При этом видно что запись шла, но не сохранялась. Интересует статистика этого бага. И зависимость карт SD.
Можете протестировать новую прошивку.
Изменилась балансировка по распределению нагрузки на процессор. Исправленны некоторые ошибки.
Последний раз редактировалось R6DAN; 28.03.2017 в 11:56.
[QUOTE=R6DAN;1379999]
Владимир, несколько раз делал запись минут 25-30, все записи сохранялись.
Карта Transcend SDHC 16GB. Завтра куплю 32GB, попробую - напишу.
Спасибо от RV3DLX
R3UAP: Хорошая запись получилась, голос UA3GUX хорошо узнаваем. Но это на 80-ке, там уровни сигналов в вечернее время огромные. Еще раз задам вопрос. хватает ли чувствительности на ВЧ диапазонах без УВЧ? Да и еще вопрос, трансформатор перед АЦП Вы какой поставили?
Отвечу вопрос RA6ANR: на 40-ке трансивер с Module1 у которого есть УВЧ, чувствует себя вполне нормально, помех от вещалок не замечено, хотя они идут с огромными уровнями.
Юрий.
