Проблема в режиме тлг при нажатии кнопки TUNE несущая сама по себе живетhttps://yadi.sk/i/cq1-wHMl3GcTzH
Версия с прошивкой платы DSP другой версией не помогла.
В результате было сделано следующее:
- FPGA прошита версией "fpga_ver4_mini_96k. pof" для нормального ЦАПа, полученной от Виктора R6BK сегодня. Это помогло решить проблему.
- плата DSP прошита новой версией V1.01
- в схеме HiQSDR mini 1.5 резистор в цепи нагрузки BGA616 был изменен с 5 ом до 10 ом (иначе ток потребления в 2 раза превышал предельно допустимый для BGA616, что, по видимому, было причиной выхода из строя/подгорания ВЧ усилителя
Сейчас с выхода платы HiQSDR mini (версия 1.5) в режиме передачи получаю порядка 10 мВт.
Указанная прошивка FPGA позволяет использовать управление как от VisAir, так и от Zeus Radio 2.9.
Осталось отрегулировать параметры SSB сигнала с конкретным микрофоном.
В качестве информирования - после нескольких дней безуспешных попыток настроить передачу в режиме SSB и консультаций с R6DAN, RX9CIM, R6BK могу сообщить, что с высокой степенью вероятности источником проблемы в формировании SSB сигнала на передачу может являться прошивка FPGA, используемая мною для HiQSDR mini версия 1.5.
Для проверки этой версии HiQSDR mini (версия 1.5) была проверена через Ethernet интерфейс с ПО Zeus – в SSB режиме проблем на передачу не зафиксировано, то есть «железо» радиоканала исправно.
При подключении платы HiQSDR mini (версия 1.5) через SPI к контроллеру R6DAN появляются проблемы с искаженным SSB сигналом.
Причем при активации функции «Control TX = ON» сигнал SSB и тона вываливаются за маркеры диапазона режима передачи.
В режиме приема для связки HiQSDR mini (версия 1.5) + Controller R6DAN + плата DSP 96 кГц – проблем нет.
Вопросы:
- к Rolin: можно ли исправить прошивку FPGA к HiQSDR mini версии 1.5 для исправления проблемы передачи в SSB при подключении через SPI?
- есть ли у кого-либо положительный опыт запуска этой связки (HiQSDR mini версия 1.5 + Controller R6DAN + плата DSP 96 кГц) на передачу?
- есть ли у кого-либо лишняя плата (или набор) HiQSDR Module1 или аналогичное для замены HiQSDR mini (версия 1.5) в этой связке?
RA3APW, нашел некоторые недоработки в коде, пробуйте
Спасибо от RA3APW
RA3APW, какая частота сигнала LRCLK, BCLK ?
RA3APW, а вы как подключили проводки от платы к ДСП ? Вслепую перебрали все варианты до достижения результата ?
Хотя нет, погодите-ка, вы же сами мне лайк поставили под этим постом http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1343085
