RV3DLX, я не знаю,как в других приемниках,была плата hiqsdr когда то,на ней я такого не замечал.спросил у авторов,они говорят что такого не должно быть,Георгий предложил написать сюда,для общего обсуждения
Сейчас подал на вход приемника сигнал с уровнем 0 дБм с частотой 7,1 МГц, сигналов выше и ниже на 26,5 кГц не обнаружил.
Юрий.
P.S. И наоборот, подал сигнал с тем же уровнем с частотой 7,126,5, на частоте 7,100 виден небольшой горбик на панораме, но ничего не слышно, это с отключенным аттенюатором и включенным преампом.
Последний раз редактировалось RV3DLX; 07.05.2017 в 19:20.
Уточню почему я говорил что такого быть не должно - такое впечатление, что нарушен прием по I2S.
Безусловно эти палочки должны быть, но не с таким уровнем. Это же касается и приема - у Ивана принимаются "пички" от основного сигнала при такой же расстройке 26.5кгц. Все таки хотелось бы больше статистики по модулю 1 и дсп от других пользователей.
Иван, RA6ANR, просил сообщить мои результаты измерений по теме. На выходе HiQSDR mini(V1.5) не наблюдаю каких-либо подобных побочных излучений в ближней зоне от несущей.
На диапазонах 14 МГц и выше есть в наличии внеполосные излучения в дальней зоне от несущей на уровне не хуже -44 дБн, однако это не страшно, так как после диапазонного полосового фильтра уровень этих внеполосных сигналов будет соответствовать норме.
Ниже 3 спектрограммы с выхода платы HiQSDR mini (без полосового фильтра) в режиме передачи - худшие варианты.
Давид, да, возможно я слишком категорично высказался, но на тех аппаратах, что я смотрел (Гермес, SunSDR2, VisAir с module1) я побочные "палочки" наблюдаю. Вот к примеру, сигнал с Гермеса, видны побочные излучения примерно +\-48кГц от основного сигнала. Много это, или мало, не знаю, думаю что не много.
Юрий.
Последний раз редактировалось RV3DLX; 08.05.2017 в 12:46.
