Сделал и проверил работу двух приемников - работают. Принимают. Приемники можно сделать полностью независимые.
Запихал в плис 3 приемника, в планах еще 4-й пихнуть. 1 и 2 - принимающие, 3 и 4 - панорамные, с шириной до 192кГц.
Альтера циклон 4 на 22К вентилей. Чисто приемники занимают 11К. Если впихнуть четвертый то будет около 15к, передатчик еще не впихнул но думаю не более 20К в итоге получится.
Давид, сейчас у меня SunSDR2 нет, но по памяти помню, когда его использовал было видно что то подобное. Была мысль о источнике питания, вчера менял источник, все так же и осталось. Позвонил приятелю, у которого есть Гермес, точно такая же картина. Возможно этот эффект дает импульсный регулятор, который стоит на плате Гермеса? А может быть программные вещи при дуплексном режиме, когда подается сигнал на свой же приемник?
Юрий.
P.S. Извините, наверно это нужно обсуждать в других темах, но наверно обсуждения полезные.
michalych, В Меню - Global options, появился пункт меню для реверса энкодеров.
Всех с Праздником Днем Победы!!!
Все на базе модуля 1. Можно в исходниках посмотреть.
