To: R6DAN
Владимир, проверил прошивку из ответа #945
Не знаю какая версия подверглась модификации, но блокировка клавиш в ней отсутствует.
Проблема осталась; попробую проиллюстрировать.
На фото 1 ситуация, когда включён режим SPLIT и частота приёма увеличивалась, не выходя за пределы панорамы.
Фото 2; продолжаю увеличивать частоту, жёлтая рамка появляется справа и перемещается налево, но уже смещённая вниз, оставляя на "водопаде" артефакты.
Фото 3; Так происходит до тех пор, пока частота не превысит какой-то предел (точно вычислить не получилось). Дальше всё возвращается на исходные позиции (т.е. SPLIT по всему диапазону не возможен!). На фотографии видны кусочки уходящих артефактов.
Фото 6; Ещё один не приятный момент, который присутствовал и в предыдущей версии, и остаётся в этой. После включения контроллера, если не пользоваться сплитом, то вполне корректно можно осуществить прямой ввод частоты с экрана. Если ранее использовался сплит, то ввод осуществляется не корректно.
Честно говоря, я не представляю, как искать ошибки и что-то модифицировать в программе не имея контроллера. Максимум, что могу сделать, это посмотреть анализатором обмен с DSP.
На изображении 4 выделены три байта - частота передачи (к фотографии 6)
На изображении 5 выделены два байта - смещение частоты (на величину этого смещения и происходит изменение частоты при прямом вводе).
Номера байтов мне отсчитать сложновато, но где-то в районе 130-145
Если нужна дополнительная информация, то всё сделаю.
