Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 61
Тема: конструктив антенн яги 145 МГц
    Аватар для UR5ZGZ
    Николаевская область
    20
    UR5ZGZ
    вот решил собрать яги 2эл. На 145. Интересует, кто как реализовал место соединения вибратор-фидер если вибратор - алюминий. Латунные лепестки, гидроизоляция места соединения (корпус, без корпуса и т.д.) в общем вся механика. Думаю и мне, и другим начинающим такая информация очень пригодится.
  2. Спасибо от ub3xxx, ut5eqr
  3. #2
    ГРАНИТ
    Гость
    Латунь с люминтием не "дружит". Если напопробовать или для пары связей в сухую погоду, то сгодится. Припаять или контакт, луженый лепесток-алюминий. Можно лепесток оцинкованный/анодированный. Получается комбинация, медь-припой-оцинковка-алюминий. Либо медь-припой-алюминий, только открытая медь должна быть подальше от алюминия или иметь защиту от влаги.
    Пример не "дружбы". В сарай был проведен свет и имелась скрутка медного и алюминиевого провода. Скрутка 2.5см. качественная. Весной во время оттепели произошло отключение сети на 15минут...Всё, света нема. За это время на фазном проводе произошел такой окисел, что отвертка с индикатором после скрутки ничего не показывала.
  4. #3
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Просверливаю небольшое отверстие в элементе под мелкий саморез и прикручиваю лужёный контактный лепесток, или в элементе делаю небольшой пропил и вставляю лужёный провод ( кабеля ) , и потом обжимаю. Герметизирую полиэтиленом или силиконом. Можно каким-нибудь клеем.
  5. #4
    Аватар для UR5ZGZ
    20
    UR5ZGZ
    ага, значит латунный луженый лепесток+алюминий сойдет. Алюминиевая труба кстати анодированная... Насчет латунь-алюминий, странно. У меня на даче проводка старая медная, ввод в дом - алюминий. Соединено через латунный клеммник. 2 года проблем нет.
  6. #5
    г. Калуга
    643
    R3XCJ
    Цитата Сообщение от UR5ZGZ Посмотреть сообщение
    .. Алюминиевая труба кстати анодированная...
    То есть - изолированная. Это, конечно, замечательно
  7. #6
    Аватар для UR5ZGZ
    20
    UR5ZGZ
    смотрел различные таблицы гальванических совместимостей. в одних олово и алюминий совместимы, в других - нет. Реально совместим только цинк. Еще вопрос, кто и как защищает место запитки активного элемента. Есть идея использовать распределительную коробку наружного монтажа+гермовводы кабельные, в них пропустить эл. вибратора и зажать.
    анодированная, то есть изолированная... сильно изоляция акт. эл. ухудшит параметры антенны?
  8. #7
    г. Калуга
    643
    R3XCJ
    Так вроде речь шла о КОНТАКТЕ. В зоне контакта - сильно нарушит . А на свободной поверхности - никак не повлияет...
  9. #8
    Аватар для UR5ZGZ
    20
    UR5ZGZ
    фуф, зона контакта зачистится, а так меньше окисляться будет...
  10. #9
    если есть возможность сходить на радиорынок, то ам можно купить флюс для пайки алюминия.
    Если совсем туго, я делал просто - в элементе сверлил дырку и нарезал резьбу М3, завинчивал винтик и контрил гайкой, после чего головку вина обтачивал слегка надфилем и облуживал...
    Хатуль мадан.
  11. #10
    Аватар для UR5ZGZ
    20
    UR5ZGZ
    а если по такому принципу? через элемент из нелегированной стали. кто-то применял?
    опередили меня. То есть принцип - через элемент из стали..
  1. Труба крепления антенн яги и диполя....
    от EW3MM в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 18:10
  2. Антенна Уда-Яги 2 элемента на 21 Мгц
    от ra4cdu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 00:02
  3. Кросс-яги 144,2/145,5 Мгц .
    от UA9FY в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 21:02
  4. 3 элемента яги на 28 Мгц
    от vit2 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 12:07
  5. Фазирование антенн на 145
    от Alex2002 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:49
