Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: конструктив антенн яги 145 МГц
    Если уж пошла такая пьянка, подскажите как крепите вибратор/директоры/рефлектор к буму для складной антенны на 145 МГц? Т.е. интересует более-менее легкоразъемное соединение.
    Аватар для UR5ZGZ
    Николаевская область
    20
    UR5ZGZ
    антенну не предполагаю делать складной, способы крепления пока обдумываю, см. посты выше
    Последний раз редактировалось UR5ZGZ; 04.02.2015 в 23:54. Причина: ошибочно цитировал все предыдущее сообщение
    Если бум круглый - сантехнические "подковы" для крепления пластиковых труб к стенам и стяжки кабельные. Как именно сообразите, надеюсь?
    Если квадратный бум - вставлять в него элементы, а крепить - для совсем раскладной антенны - да хоть изолентой мотонуть, а вообще можно винтом на м4-5 перпендикулярно.
  4. #14
    Аватар для UR5ZGZ
    20
    UR5ZGZ
    так все же какие мнения по способу крепления фидера к вибратору? см. пост на пред. странице
  5. #15
    Фото с УКВ сайта: http://www.vhfdx.ru/images/stories/RW3AC-2/44.jpg
    Вся статья тут: http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgot...5-dlya-144mgts
    Еще:
    http://www.qsl.net/dk7zb/2m-short/50Ohm-choke.jpg
    http://www.qsl.net/dk7zb/PVC-Yagis/PVC-details.htm
    Вопросы?
  6. #16
    Аватар для UR5ZGZ
    20
    UR5ZGZ
    мдя уж... более подробных фото не видел еще... не лазил никогда по иностранным сайтам
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.02.2015 в 08:34.
  7. #17
    Аватар для UR5ZGZ
    20
    UR5ZGZ
    возник еще вопрос. в точке запитки активного элемента рекомендуют одевать несколько ферритовых колец то ли " для лучшего согласования", то ли как фильтр помех. Сам я в этом мелко плаваю, но не будет ли мощность гасится на феррите ввиду повышенного индуктивного сопротивления? много колец не одевал, применил одну ферритовую трубку от юсб кабеля, не ухудшит ли этот прибамбас ксв?
  8. #18
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Так и померяйте.
    Предполагаю, что всё будет без изменений.
    Валерий.
  9. #19
    UR5ZGZ, хуже не будет точно. Это средство для подавления тока, который с симметричного вибратора хочет затечь на внешнюю сторону оплетки коаксиала.
  10. #20
    Аватар для UR5ZGZ
    20
    UR5ZGZ
    спасибо
  1. Труба крепления антенн яги и диполя....
    от EW3MM в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 18:10
  2. Антенна Уда-Яги 2 элемента на 21 Мгц
    от ra4cdu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 00:02
  3. Кросс-яги 144,2/145,5 Мгц .
    от UA9FY в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 21:02
  4. 3 элемента яги на 28 Мгц
    от vit2 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 12:07
  5. Фазирование антенн на 145
    от Alex2002 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:49
