А у меня сделано так:
http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=27&t=9&start=120
Горизонтальная и вертикальная поляризации переключаются вручную.
Доброго времени суток! Возник вопрос по конструкции антенны. http://www.cqham.ru/ant77_52.htm. Указаны размеры вибратора и рефлектора 928 и 994 мм. Но бум то металлический, значит был учтен корректирующий фактор. Я решил выполнить бум из диэлектрика. Сохранить ли указанные размеры? Посчитать сам не могу, маной не владею...
А что тут пояснять? Поворачиваем всю антенну на 90 градусов - и всё...
То UR5ZGZ - антенна широкополосная, к тому же автор пишет, что лучше элементы изолировать от металлической траверсы.
Ну вот проверил на модели с диэлектрической траверсой, чуть-чуть оптимизировал - длина рефлектора 996 мм, расстояние между элементами 410 мм (напомню, это для диаметра элементов 10 мм - для другого диаметра и размеры будут другими).
Запорный дроссель на кабель - обязательно (для 145 МГц достаточно 2-3 ферритовых защёлки).
Спасибо от UR5ZGZ
Себе сделал так.
Но можно для разборности с одной стороны крепления сделать резиновое кольцо на всяк случай, если устанавливать в горизонтали.
Для вертикали достаточно фиксшайбы с одной стороны.
Спасибо от newradiofanat
Там есть фото с пружинкой и квадратная труба с "обгызенными" концами...догадайтес ь для чего
