Добрый день! Помогите разобраться с некоторыми вопросами, опыт в приборостроении имею, но не имею опыта по строительству приемников. Недавно решил сделать приемник т.к. очень хотелось в эфир, собрал реген ванюшу но это не прием а сплошной геморой. Потом сделал свой реген по другому принципу стало все хорошо, но вскоре я понял что снять актуальную частоту с регена не получиться. РЕшил собирать ППП, нашел схему ПРостой Трех Диапазонный приемник. СОбрал услышал звук эфира но настроить не смог (просто переключился на другую конструкцию) , ошибка была в незнании правильного расчета контуров с сердечником.
После решил собирать ППП из статьи Я строю ППП , там было подробно описан принцип , все разобрался но Первый свой ППП пока не крутил. СОбрал приемник из статьи все заработало, настроил контура услышал эфир и любителей. Радости были полные штаны, сразу же пошли мысли о усовершенствовании. Но модернизацию я решил начать с УНЧ дабы высокоомные наушники для меня проблема, решил приспособить ЛМ386 с ней я работал в принципе хороший УНЧ с минимумом обвязки. Но проблема в том что я не могу понять как его подключить к текущей схеме, ведь полярность в схеме обратная... Помогите разобраться. Ну и так же попутно несколько вопросов.
1) Как подключить к этой схеме ЛМ386.. ?
2) При расчете контуров с сердечником мы итоговую индуктивность делим на 1.2 - 1.3 ?
3) Многодиапазонность , достаточно ли конденсаторов для сдвига частоты контура на другой диапазон или все же лучше переключение контуров (с контурами просто проблема у нас).
4) Есть ли какая ни будь микросхема для переключения ВЧ сигнала (чтоб реле и галетники не ставить).
5) Хочу намотать фильтр самостоятельно на кольце, сейчас исплользую дроссель на 150мГн, лучше какой будет один дроссель или двойной (по аналогии как рекомендуют использовать головку звуковую).
Вопросы могут показаться делитантскими но так оно и есть, работал в основном с цифровой электроникой.
