Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Настройка УМ (2хКТ967А)
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Возможна ли настройка УМ (2хКТ967А) с возбуждением от ГCC через ДПФ? Или это вызовет возбуд УМ?
    сам-то понял что написал,повесь эквивалент нормальный и настраивай себе в удовольствие,а зачем сигнал через ДПФ пускать?
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Вообще то понял... Опыта в настройке транзисторных РА нет. Где то читал, что при подаче на усилитель сигнала с ГСС происходит возбуд усилителя. Кажется у уважаемого Тарасова читал. Причина для меня не понятна. Вот и подумал, что может ДПФ-ы не дадут возбудиться усилителю. Собрал усилитель на КТ967. На вход и выход усилителя повесил 50 Ом. Подключил ГСС (около 9 МГц) через довольно длинные экранированные кабели. Получил возбуд!!! Причина возбуда оказалась именно в длинных проводах от ГСС и длинных проводах к эквиваленту нагрузки 50 Ом. Усилитель сейчас работает, на 20м отдает около 100 Вт на 50 Ом. Проблем с настройкой нет, спасибо пану Тарасову!
    ...зачем тогда вопрос был? :?
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Вопрос был до того как я собрал усилитель! Запустил на прошлой неделе... За время настройки спалил один КТ967
    967
    Где достал 967, еще есть?
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    с транзюками большая проблема + дорого. Покупал 4 шт. года 1,5 назад по 500р. Сейчас 700р по моему стоят...
    ...транзюки...катухи ...резюки...
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    сразу видно - москвич...
    собирал такой 150 выдавал без проблем и помех TV,спасибо автору, сейчас задался целью суммировать мощность двух PA на 957 благо купил их на халяву по 250р 10шт с подбором,тоже самое что и 967 только 24в,(радиохобби 4/99) каждый блок от ГСС(1в) выдает 50 ватт, а при 7вольтах на входе, около 220 вт, осталось побороться за равномерную отдачу во всем спектре 1-30 мгц,и соотв подбора феррита на сумматоры,греется вся эта конструкция прилично,
    а на 967 собрал 2 штуки запустились без проблем и возбуда не возникло,использую в дачном варианте с RA3AO
  1. Настройка усилителя
    от r062006 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 16:42
  2. Настройка УС-9
    от Tilim в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 01:29
  3. Настройка GP360
    от Kanagat в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 07:22
  4. настройка ШПУ Дружба-М
    от djon_bogd в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 22:14
  5. Ten Tec 560 Corsair I - настройка ГПД
    от Gin в разделе Ten-Tec
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 10:59
