Здравствуйте коллеги, форумчане!
Собрал стабилизатор сетевого напряжения, по схеме Радио №02 2013г. Автор: Г. ГАДЖИЕВ. на плату управления нареканий нет, работает все четко. Трансформатор с регулировкой по входу, расчетной мощностью 3кВт, мотал по расчетам, проверяя все напряжния по ЛАТРу, так же и плату управления настроил в номинальные диапазоны напряжений, Но вместо симисторов BTA-41-800 применил BTA40-800. При подключении симисторов отдельно к каждой обмотке, коммутация работает отлично, даже на самом экстриальном пределе 135в, подавал нагрузку до 1,5квт, комутирует нормально, не греется.Так же опробовал переключение всех симисторов на лампочках, тоже работает отлично. Но когда подсоединил все симисторы к выводам, даже на холостом ходу при испытании напряжения с ЛАТРа от 135в, до 220в. Примерно после минуты работы начало пробивать по одному симистору начиная с первого отвода. Опробывал потом разные варианты включения симисторов по нижеприведенным схемам,результат такой же.
Подскажите,в чем может быть проблема?
Схема и фото прилагаются
